变频空调与普通空调相比,性价比高,节能经济,越来越受到消费者的青睐。选购使用时应注意以下几个问题:
1.变频空调的功率要合适。选购前要对安装场所的面积有所了解,并按1匹机房间面积在15m2左右为宜。房间面积大,功率也应随之增大。一般来说可按房间面积每增加8m2,功率增加0.5匹。功率选择过大造成浪费,过小容易造成机组因长时间运转而影响其使用寿命。也可参考相关手册计算房间制冷/制热量,以此数据来对照选择其输出功率与之相近的空调。
2.安装变频空调的房间保温要好。若房间保温不好,到处透风会增加空调工作时间,浪费电能,影响使用寿命,而房间封闭,保温好,会使变频空调工作在最佳状态,从而发挥最佳效益。
3.变频空调在使用中温度设定宜选择在“自动”挡。温度设定对其正常工作影响很大,过高过低均会使冷凝压力剧增,造成机组压缩机过载,保护动作无法运转。
4.变频空调不宜频繁开停。变频空调制冷时不宜频繁改变工作方式,如遇突然停电,应待恢复供电数分钟后再投入运转,以防刚恢复供电时电压不稳造成机组损坏。正常停机后必须间隔3分钟以上方可再次启动使用。启动时应先开风扇再开压缩机,压缩机运转正常后,再调整设定温度。
5.变频空调要定期清洁保养。过滤网每半月清洗一次,可用中性洗涤液清洗后再用清水冲净。对风扇要定期检查,每年应更换一次润滑油。使用中如果感觉制冷或制热量明显减少,应先检查清洗过滤网,再检查风扇运转是否正常。
6.变频空调供电电压要稳定。在工作中对电压要求相对较高,过低或不稳时应暂时停止使用,在电压过低或电压不稳条件下运转会造成压缩机运行条件恶化,保护动作无法启动,严重时会损坏压缩机。
7.要定期检查所有紧固件。变频空调在运转中如发现噪音增大,需先对压缩机、风扇所有的紧固螺钉进行检查紧固。如噪音仍未减小,再对风扇轴承进行检查清洗并更换添加润滑油。如轴承已损坏则需请专业人员更换轴承。
8.电源容量要足够大。家用变频空调以单相供电为主。安装变频空调时需先考虑家用电度表和电气线路容量是否够大,并为空调配置专用电源插座。变频空调功率为1~2匹时应选5(10)A电度表,电线截面应选6mm2铜线。电度表选择过小,会因过载而烧毁。线路截面偏小会因电源内阻增大,
压降增加,而使机组运转不稳,噪音增大。
9.维修时,滤波电容要充分放电。变频空调中滤波电容容量大,最大为4700uF。维修时必须先断开电源静置10分钟,用大功率限流电阻对其充分放电后,方可进行维修,以确保人身安全。
10.变频空调出现故障无法正常工作时,应先将室内机控制器上的开关置于“试运行”挡,此时如能运转且频率保持在50Hz稳定不变,可基本排除控制系统故障的可能,应重点检查相关温度传感器。空调器置“试运行”挡,此时若空调无法正常运转,则可判定控制系统有故障,应对其进行检查消除故障。如果空调器出现频率无法升、降与保护动作、停机等故障,首先检查相关温度传感器。大多数传感器都可从电路板上拔下并从外表观察是否有断裂、脱胶等明显现象,同时通过万用表电阻挡(Rx100)测其在不同温度下阻值变化是否符合该型号温度传感器的特性,如偏离太大,表明该传感器特性变差,应换用新的。不同型号的温度传感器特性不同。各类温度传感器特性参数可从其说明书或相关资料中查得。
11.变频空调需补充制冷剂时,应将压缩机工作于50Hz状态下,此时可采用改变温度设定的方式来实现;
也可将运行方式选择开关置“试运行”挡来实现。
