空调器和家用电冰箱不一样,不是常年使用的家用电器,其间约半年时间为闲置状态,久停的空调器一旦重新启用时,往往会发觉无法使用,或效果不佳,而其故障并非是机器真的出了毛病,若稍作检查即可排除。因此,空调重新启用时,应注意下列事项:
往意检查电源线是否牢固,电源连接部位有无接触不良的现象,插座是否接触良好,遥控器是否因未取出电池而导致电池电解质溢出腐蚀了内部零件,导致遥控器损坏。
注意久置不用的空调滤尘网是否积有浮尘,由此影响冷气循环,降低使用效果。如果积满浮尘,则必须清洗滤尘网。应用40℃以下清水清洗,切勿用40℃以上热水及洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免过滤网变形。
注意检查排水管是否有尘埃积聚、管于变形,以致堵塞或影响流水畅通。如有,则设法除尘或恢复管形。
注意检查室外机是否牢固可靠,有无松动迹象。交换器上的积灰是否过厚,连接室内机铜管上的保温材料的包扎是否完好。若不正常,将会影响传热,降低使用效果。如有积灰,一定要清除干净。
还要注意检查室内机周围是否有影响冷风循环的物品放置,如有,冷风将局限于在小范围内循环,而整个房间的制冷效果却不佳。
以上注意事项可参照空调器使用说明书同步进行。若发现机器工作时声音异常,或有自己无法处理的情况,应请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免故障扩大。
