该问冷式冰箱,出现制冷效果差的故障,其产生原因可存在于制冷系统或电器部分,其中大部分是电器故障引起的,常见于化霜电路和冷却风扇驱动电路。
手摸压缩机的外壳感到温度适中,高压排气管较热而低压回气管有少许结露现象,箱体两侧的内藏式冷凝器有微温,可见制冷系统是基本正常的。但回气管结露有可能是蒸发器散热不畅,或制冷剂过多,而这个冰箱一直没有补加过制冷剂。
于是打开冷藏室冰箱门用手按住(风扇)门开关,但风扇不转,可见是因为风扇不转造成没有冷气吹出而导致制冷效果差。把风扇拆卸下来实测风扇线圈阻值正常,风叶也无卡阻现象。
分析电路板,当制冷压缩机转动时,电路板整流稳压得到5v电压,经冰箱的两个开关接通后返回到CPU,CPU就发出控制信号,控制三极管Q1导通风扇转动。用导线暂时短接Q1 c—e极,风扇马上转动,说明是Q1之前的电路有问题。经查是冷藏室的风扇门开关闭合不良,且触点已严重氧化。更换风扇门开关后一切正常。
