故障现象:一台华宝KF-48W型柜机刚开机正常,制冷效果也好,但1小时后该机突然停止工作,再次开机也无法启动,只有等到压缩机温度降下来才能再启动。
故障检修:正常时开机用手摸回气管温度正常,测电源电压220V、电流7.2A、回气管压力0.45Mpa,都在正常范围之内。而出现故障时,电流增加很大,回气管压力很低,只有0.1Mpa多一点,并很快停机。电流增加并停机,是保护电路在起作用;回气管压力低,是制冷循环系统有冰堵的可能。因为节流管有三根,全堵死的可能性不大。此机换过压缩机,且能正常运行1小时,压缩机出现故障的可能性不大,故障点应出现在电路保护或制冷循环部分。开机后,先检查电路,未查出什么故障,于是把R22收集到冷凝器,然后边烘烤蒸发器,边用真空泵抽空,抽一个多小时后试机,无效。干脆把含有水分的R22放掉,烘烤蒸发器与冷凝器,加注新R22试机,也无效。 后来用2F6.3商用水柜上的过滤器代用,运行一段时间后把过滤器打开,里面的硅胶已变了颜色,说明确实是水分较多所致。于是多次换硅胶,以反复滤除制冷系统里的水分。几天后,恢复原样,工作一直正常。
以后只要是发生制冷系统里有水分的故障,用过滤器滤除的办法,效果都不错。
