故障:电源指示灯亮,手动、遥控开机均无反应,电视无音无像。
检修:检查电视110伏+B正常,行推动无25伏供电,属于CPU不开机情况。人为将POWER开关机控制管V703(可参照市场组装机图纸修理)E-C短路,强行开机,显像管灯丝亮,调高帘栅电压屏幕有不满屏白光,说明电视行、场扫描正常,关键还在于CPU 不开机。便对CPU部分进行检查:(1)VDD(12)脚供电5伏,RESET(17)脚复位5伏正常。(2)按键与遥控接收头均正常。(3)替换Z700晶振(32KHZ)无效,同时存储器的数据线(5)、(6)脚也有正常的5伏电压。(4)用示波器检测数据线波形,经测量发现存储器(5)(6)脚波形异常的小,于是拆下存储器24C08,再测数据访问信号,波形正常。此时说明本机存储器已经损坏。
换新存储器后用遥控开机,电视光栅恢复雪花点正常,但屏幕上出现一个T1字样。(5)总线调节:按面板音量减键至0不松手,同时按遥控器屏显键,电视屏幕右上出现“S”字样,便进入总线调整,经通调校对后关闭电视退出维修状态,再开机电视一切恢复正常。
小结:从此例可看出对于CPU 不开机,(1)不要盲目换CPU。(2)总线5伏正常并不代表数据波形就正常。(3)CPU不开机除了CPU 本身和晶振、复位外,存储器损坏、总线异常同样会造成不开机故障。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
