故障:电源指示灯亮,遥控/手动均不能正常开机。电视无音无像。
检修:开盖后测电源+B(C561两端)57伏左右,用遥控开机+B无变化。人为将遥控开关机电子开关管V703的E-C结短路,此时电源+B变为正常110伏,显像管灯丝发亮,屏幕无光,调高帘栅电压屏幕有带白线的白光栅(场幅不满,因无总线控制属正常)。上检查证明本电视电源正常,场输出正常,行扫描正常;只于白光栅是系统未启动造成。所以修理从CPU开关机入手查找原因;(1)脱开安键至CPU联线,并检查各按键。遥控开机无效(遥控接收头正常)。(2)CPU电源,复位电路,时钟信号检查。结果电源5伏、复位5伏均正常,时钟(32K)拆下,用10K档测量发现阻值在1兆欧左右,用酒精浸泡并对晶振引脚焊盘固定胶整理后,重装晶振,电视能开机。但画面周期性3秒一次闪动,音像正常。(3)依电视声像正常看,故障可能在电视数据问题。用RS09遥控器(内置键)使电视进入维修状态,检查各项内容及数据情况,发现第3页的IC.SELECT:为76818,应为76810。并通过对其它项目检查校对后,电视故障排除。
小结:通过对本电视修理发现:CPU无运行时钟时,除不能正常工作外,存储器24C08A的(5)、(6)脚没有5伏电压;当时钟正常时,电视接通电源,存储器(5)。(6)脚便有访问数据信号产生,5伏电压存在。(说明一下:5伏电压的存在并不能证明存储器好坏。。。)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
