采用CPU:5H32-3680 ( N小信号:TB1238AN  }
开始以为是中周坏了,拆开一看果然是发黑了,用236560代换还是自动搜索不存储,以为是中周的型号不对,用1445换之还是不行。用原中周换新电容也不行。那么只有检查其他的地方了,查1238的第四脚【AFT输出】不会变化,只是静止在3伏左右。代换1238无效。检查AFT的输出环路也没有问题,真的是山穷水尽了。不知道怎么会怀疑总线,用CPU尾号相同的存储器代换,果然可以存储节目了。打开总线检查到底是因为哪一项影响的,最后确定是SELF【自检】选项,有00变成03了,改成00后正常!在以前也曾经见过自动搜索不存储的故障,有的代换1238后正常,有的却是没有修好的,现在又增加了一个技术!没有想到竟然是总线问题!
