海信彩电维修
海信TC2111H彩电无伴音
2008-01-21
2212
检修过程:次级是转修机,检查发现先前的维修人员将N601(LA4287)已经代换过,存储器也换过,首先测量N601的音量控制脚5脚,按音量键时有电压变化,说明音量控制没问题,供电电压也正常,测量N601的6脚电压基本为0V,电压不正常,测量该脚对地阻值为0欧,检查为外接电容C814(16V/100UF)击穿,更换后恢复正常.在以后的维修过程中又遇到过几例,同样是该电容损坏。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
海信TF2918H有光栅无图象彩电
海信TC 2589彩电收看半小时后蓝屏,显示音量最小
海尔HS-2580彩电不开机
海信TC2507F彩电彩虹光栅,有伴音
海信TC25109彩电雷击三无
海信TC2111G彩电自动搜索不存储
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
