海信TLM2077整机偏紫色,雪花点也是,TV信号却绿色,但字符有绿色
2008-01-17作者:1451
由于字符有绿色,说明数字板RSAG7.820.636A数字板问题不大,问题应该出在解码板(RSAG7.820.505A)上,用示波器测量C502处无信号,在动这块板的时候,机器突然正常一下,看来是存在虚焊的,将集成块N100(TDA15029)的86脚和电阻R118补焊,故障依旧,怀疑铜箔有断的地方,将R118到C502处的铜箔直接连接试机,半天左右故障重现,看来问题出在N100的86脚到R118处了,仔细观察这一段线路发现,从N100的86脚出来的G信号,通过线路板的过板孔到背面的R118处,怀疑这个过板孔接触不良,将N100的86脚直接撬起连线到R118处,机器恢复正常.
