检修:出现这种光栅是典型的场输出电路有故障,打开后盖测偏转线圈有7V的直流电压,说明场输出确实有故障,检查发现场输出块为STV8472A,正负电源供电,它附件的几个电解电容已鼓包和褪皮,拆下测量都容量不足了,两个是正负电源滤波,一个是升压电容,全部更换后开机故障依旧,测场输出块STV8472A,没有-15V电压,检查为限流电阻(4.7欧)断路,更换后开机故障依旧,检查限流电阻又烧坏了,看来已牺牲了,取下开机测主电压为126V,场块供电的正负电源为14.6V都正常,STV8472A不常见也没有这个东西,看来只有代用了,查阅资料发TDA8172,TDA9102,STV9379TDA8177F和LA78040,LA78041都能够代用,手上有TDA8172用它更换后出现了正常的光栅,接上信号图像声音一切良好.
资料来源:www.520101.com
