海信TLM4277开机慢,交流开机后近10分钟出现图象,且AV1无图象
2008-01-17作者:1422
按交流开关关机后,再开机数字板上RSAG7.820.501的VD017指示灯亮,近10分钟后VD016亮,机器出现画面(之前的一段时间背光灯不亮)正常工作之后,如果直流关机,再开机的话,则不开机.故障时测量N016(24C32)存储器的电压,发现供电电压为3.3V正常,测量6脚SCL为2.0V左右,5脚SDA为接近0V,且慢慢上升,当上升到3V左右的时候机器开机,测量N016的5脚对地阻值(用数字表20K档测量)为无穷大,而6脚SCL对地阻值为3.5K(正反向基本差不多),测量总线上拉电阻R135,R136为3.2K正常,怀疑CPU不良,找一好的RSAG7.820.582(跟501板通用,差别在LVDS接口不一样)测量存储器的5,6脚对地阻值正反向均为3.2K左右,仔细检查为R136电阻接存储器一端虚焊,补焊后开机正常,主画面AV1无图象为N016(VCP3230D)损坏.
