海信TLM2637彩电三无蓝灯亮
2008-01-17作者:1685
开机检查背光灯不亮,按照常规思路检查背光灯升压电路,首先检查24V供电正常,背光板也无明显的短路现象,怀疑背光灯的控制电路异常,代换数字板RSAG7.820.655(实验未接伴音板连接线),开机背光灯亮,将原来的数字板装上不接伴音板也能开机(接上伴音板的连接线背光板就不亮),看来问题在伴音板上,测量伴音板RSAG7.820.384A上的N606(MSP3460G)总线电压均为0伏,供电电压正常,更换N6006开机背光板亮,屏幕出现模式错误,怀疑N6(VCP3230D)损坏更换后开机正常.
