康佳P2960K彩电开机无信号输入时有正常的雪花点及字符,过一会儿就
测N101(36)脚电压正常,(49)脚电压比正常值略微偏高。在检修过程中还发现一个现象,即是机子在无信号输入时,出现屏保立即自动关机。为了证实这一点,再用遥控开机,等光栅一出现,马上按频道升(降)键,立即自动关机,因为在切换频道时,会出现短暂黑屏过程,即出现黑屏→自动关机。 ...
2007-09-05
康佳P3460K彩电开机有正常的高压,灯丝亮,过20秒左右有字符显示
没有光栅,可能还是保护电路动作导致自动关机。测TDA9383(36)脚电压正常,而测TDA9383(49)脚电压时,是负压而不是正常时的3V左右。量FBT⑦脚电压正常。难道是VD411不良而导致LA7845⑦脚的负11V电压通过VD411窜到TDA9383的(49)脚,断开VD4 ...
2007-09-05
康佳T2975K彩电开机后有正常的高压,还没有出现光栅听到“嘀”的一
先测N101(38)脚电压,高于正常2V左右的电压,测V463E、B结导通而导致V463E、c导通,使V462截止(正常情况下V462是导通的)。测V462E极电压正常,而E、B极不导通,查V462B极对地电阻R498,发现已开路,换上新电阻后再开机,再测V462已...
2007-09-05
开机时能听到行起振的声音。灯丝亮,调高加速极电压屏幕没有反应,感觉行已停振(此机灯丝供电直流电源供给的),于是在开机的瞬间测VD406负极由40V~50V电压缓慢下降,原来是自动关机,经检测R426和S179397FA损坏,由于此机的场保护是从sTV9379FA的⑤脚取样,通过接插件到SD...
2007-09-05
试机行幅变小,枕形失真,其他功能正常,怀疑校正电路有故障。开机10分钟后,用手摸调制管V763散热片,仍为常温,无发热感觉。这证实校正电路没有工作,经进一步的检查,发现调制二极管VD46l(ERC20-060)击穿,更换后试机,行幅正常,但右侧卷边,经调整校正后,才恢复正常....
2007-09-05
康佳BT4310彩电开机图像上下抖动,字符也抖动,伴音有干扰
图像上下抖动,蓝屏也在抖动。这就可以和场不同步区分开,场不同步只有加上信号以后才能看见不同步;而本机光栅也在跳动。由此可见,故障可能在场输出电路上。可能由于某个电容漏电或电阻变质引起。为了缩短检修时间,先把场块和泵电容代换,开机后故障现象不变。为了方便判断,手里有一台BT4310L机(区别...
2007-09-05
康佳T3476S彩电刚开机拉屏过程中,一切正常,屏拉开后,光栅逐渐变
正常时是有雪花点的,而且字符号和屏保“小鬼”也很快消失。 开机试按遥控和面板按键,按节目加减键很明显有变化,但无字符,也无雪花点,按不出菜单。代换VcT380lA后,故障依旧。后换存储器,一切正常。...
2007-09-03
开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电路也正常,代换VCT380lA和存储器后,故障依旧。随后逐一测VcT3801A的各脚电压,当测到(37)脚的电压时,高于3v,(正常电压是0.27v),此脚通过VDl04接5V电源,更换VDl04后一切正常。...
2007-09-03
检查TuN(高频头)的各脚电压,都正常,换TUN后,故障依旧,查中放电路也无故障,代换VCT3801A和存储器也无效,在检查的过程中,有时摔动板又能收到台,故怀疑有接触不良或断铜皮处,最后查到跨线J310或J311和J312与J308之间的铜皮断裂。铜皮所断处在机芯...
2007-09-03
康佳P2971S彩电有时开机几分钟图声正常后自动关机,有时十几分钟后
此故障系保护性关机,逐一检查各保护电路有关元件,无异常。随后检测总线的时钟线和数据线的电压,时钟线的电压为0V,数据线的电压正常,逐一检测各接口电路,当断开丽音板上的时钟线后,电压恢复正常。后查得丽音板上的Z20l(18.432M)坏,换新品后一切正常。...
2007-09-03
有伴音说明电源及解码电路基本正常。打开机壳通电检查,电源正常,灯丝亮,但无光栅,在关机的同时,屏幕能看到光栅,根据维修经验判定故障可能在场输出端,测场供电正常,因“A”型机场输出块很容易脱焊,先对场输出块补焊,开机故障依旧,试更换场输出块LA7841仍然无光栅,仔细观察在开机时...
2007-09-03
T2525型机的保护电路,除主开关稳压电源所用TDA4605内部所设保护电路外,在各路负载电路上也设有保护电路。其主要是场输出过流保护、行输出过压保护。如因某种原因,场输出有过流、行输出有过压现象,都会使CPU(40)脚变成低电位,CPU发出待机指令,用遥控器不能开机。 &nb...
2007-09-03
打开机器,发现供小开关电源(待机电源)的限流电阻R401(100Ω/0.5W)已被 人换成大功率电阻,因电阻严重发热将线路板烧成两个大洞,原来机内冒烟是R40l所致。 询问用户,两天前请人修理,就换了这个元件,只看了十几分钟就坏了,后来修理师...
2007-09-03
该机刚出现自动关机故障时,晚6点至9点钟基本不关机,10点钟以后关机频繁。关机后,不能用遥控器开机,只有关掉电源开关再开机。有时开机后立即自动关机,找人修理后变成“三无”故障。 根据维修经验分析,该机故障应出在电源稳压电路上,因为...
2007-09-03
打开后盖,观察机内3.15A保险已损坏,稳压取样电路V902、V904及N902光耦在线路板上只有管脚,管体己炸裂,测量开关管V901(2SKl794)已击穿,电源损坏比较严重,将损坏的元件逐一换上新品,在路测量所换元件的直流电阻值基本正常,发现VD914阻值很小,拆下测量已击...
2007-09-03
开机检测B+电压50V左右摆动,说明行己过流行输出电路有故障,断开行激励Hout,为了检修方便可开路行管基极或短路行管be极,开机测量B+为1lOV正常,这说明此机的开关电源部分基本是正常的,可以判断行输出电路有严重的短路。参见图8-如图8-3,测量FBT⑦脚+14V、⑥脚+30V、⑤脚-...
2007-09-02
开机时指示灯亮(黄灯),手按面板的按键也不见有黄绿变化。但是从指示灯亮可以初步判断此机的开关电源基本上是正常的,因为指示灯的电压取自+5V-1;开机观察投影管的灯丝没有亮,瞬间感应到有高压,表测B+从正常值110V迅速降到50V左右,这说明行扫描输出的高压已经在开机瞬间建立了,...
2007-09-02
从故障现象上判断就是静音电路有故障,打开后壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,背面数个钉底、铜皮残缺不全,只好先给底板“整容”清洗底板,钉底改为正插,铜皮残缺处加飞线并点胶加固,整理好后开机检测静音脚电压,N101(TDA9383)⑤脚为静音脚,这一测就发现了问题,正常机器开机后...
2007-09-01
N10l(TDA9383)上门维修员已换,故障依然。检查N101外围电路,未发现故障,把(17)脚外接电容c478(4n7)取下用电容表测量,发现容量值不稳定,换之图像正常((17)脚功能为行鉴相器滤波)。...
2007-09-01
这机之前修过,当时是三无,换过N901(sTR—s6709)。打开后盖,仔细观察,发现V90l(C3852)(作用:待机转换管)引脚下的电路板已烤焦。开机,工作几分钟后,用手摸V901温度很高。经过检查,发现VD905(作用:整流供6709⑨脚电压)和V901(C3852)E极间的两锡点被...
2007-09-01
