打开后盖,观察机内3.15A保险已损坏,稳压取样电路V902、V904及N902光耦在线路板上只有管脚,管体己炸裂,测量开关管V901(2SKl794)已击穿,电源损坏比较严重,将损坏的元件逐一换上新品,在路测量所换元件的直流电阻值基本正常,发现VD914阻值很小,拆下测量已击穿,更换VD914,将行输出③脚断开,在B+接上lOOW/220V灯泡作假负载,开机测量电源副方输出电压均在正常值范围,恢复行输出③脚,开机有光栅,接视频信号,图像、声音正常,用户取走。没有想到上午取走的电视机下午又送了回来,据用户讲,回家后只能收到一个台,图像还不好,可电台播放有12套节目,打开电视机,接上天线,将功能调到自动选台,发现能搜到节目,但节目顺序号始终
在1位,无变化,看来故障是自动选台,节目不能存储。首先检查CPU,AFT的输入端(N601)LC863316A,(14)脚电位为5V,在自动选台时无变化,将N601的(14)脚局部断开,测量N601(14)脚为5v不变,测N30l(LA76810)⑩脚AFT输出端,在自动选台时电压有明显的高低变化,N601(14)脚的外部电位也有高低变化,更换N601(LA8633 16A),自动选台全部能存入,声音、图像、视、射频输入全
部正常。
