根据现象初步判断场扫描电路没工作,开机检测N401(LA7838)①脚电压正常(12v),⑧、(13)脚正常(25.5V左右)该机场扫描部份电路如图1。检测N301(LA7688N)(20)脚场频脉冲输出脚电压为1.3V左右(正常为4.3左右),于是将脚位与印制线断...
2007-09-08
开机有正常高压,灯丝亮,伴音正常,屏幕无光栅,测场供电电压正常,调高加速极电压,出现白光栅略带回扫线,说明行场没问题,测显像管三枪电压为210V左右,显像管三枪截止,造成屏幕无光栅。 按平常思路此机故障应在视放或解码电路。测视放板各路供电电压...
2007-09-08
康佳T2988P彩电主画面图花或无图,子画面无图无框,字符呈拖尾状白
出此故障时敲板会恢复正常,当出故障时NP69(12V四脚稳压器)无12V输出,输入电压正常。其开关控制脚④脚无电压,顺④脚往前查找,发现跳线.J837一端脱焊,焊好后开机,测NP69④脚有2.5V,12V也有输出了。机子一切正常。 此故障难找...
2007-09-08
观察TV状态图扭,AV输入也扭或不同步(行、场),其次,AV输出的视频信号供给其他电视机也不同步或图扭。 电子开关集成块TA885lBN的(47)脚外接钳位电容((47)脚对地电容)器22μF/16v漏电,换之正常。...
2007-09-08
变化亮度和对比度(或亮场),画面跟随缩放。画面变亮时,幅度同时随之变大,画面变暗时幅度随之变小。不仅是典型的ABL故障,而且“EHT”(极高压行/场幅控制电路)失去功能。测ABL电压(高压包⑦脚)偏高,调大加速极电压⑦脚电位始终为正值,经查VD467(1N4148)击穿损坏。...
2007-09-08
开机屏幕上半部出现一亮带,随即关机,很显然是场不良引起保护性关机,检测LA7845各脚分别为①(-14V)、②(2V)、⑨(18V)、④(0.3V)、⑤(0.3V)、⑥(18.5V)、⑦(-14V),可见④、⑤脚驱动电压偏低,更换N10l(TDA9383)故障依旧,查LA7845外围及LA...
2007-09-08
测R、G、B输出脚(51)、(52)、(53)电压均为1.1v左右,正常时应为3.9V,而(50)脚I束检测脚电压4.0V左右(正常时(50)脚电压在6~7.5V之间),可能图像被TDA9383内部消隐掉。更换TDA9383及存储器,故障依旧。(36)、(49)脚电压并无异常,将(49)脚...
2007-09-08
关机后按转台键重开,为缩小故障范围,断开TDA9383(36)脚,可以将其接地,判断是否EHT引起保护,结果故障依旧,那么故障可能是(49)脚引起,((49)脚是束流、场失落保护脚),更换VD411、VD466、C488故障依然存在,于是重点检查电阻,发现场脉冲输出(LA7845⑦脚)耦合...
2007-09-08
测行推动管V401c极电压在15V左右跳动,断开T401(行推动变压器)次级绕组,让行推动空载,c极电压呈稳定的80V电压,说明行前级基本正常,于是更换T401,查遍行推动至行管间各元件均无异常。况此机在出故障时+B电压稳定,说明行负载基本正常。那么故障出在哪呢?迫于无奈更换高压包,故障依...
2007-09-08
开机有异声,短接T401(行推动变压器)次级,声音便停止,说明行扫描工作后发出的声音。测有异声时B+电压并不变,说明无过流现象,查FBT磁芯良好。查行前级供电;测N101(TDA9380)(39)脚电压,在出现故障时,8v电压左右摆动,正常为稳定的8V,于是检测NlOl(39)...
2007-09-08
开机听到高压声,随后B+即降为零伏,N101(TDA9383)①脚呈高电位,行停止工作,B+又瞬间恢复正常。怀疑行负载过重,更换FBT,故障依旧。后查FBT输出各绕组,(参见图1)发现VD408(场供电整流二极管)击穿损坏,更换后一切正常(编者注:此机故障为“场失落保护”,VD一408型号...
2007-09-08
根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路工作基本正常。故障应是场扫描电路,打开后盖,先用万用表R×10欧姆挡,红表笔接地,黑表笔碰触场输出块LA7837②脚,观察水平彩色亮线不能上下闪动,说明故障在场输出电路,检查场输出集成块,N401(LA7837)各脚直流电压,发现(...
2007-09-05
打开后盖,直观检查发现行偏转线圈XS401插线脱焊,补焊后,开机仍不能正常收看,且机内有吱吱声。关机检测B+电路阻值VD904正反向直流电阻值为O欧姆(万用表R×10欧姆挡),先断开行供电L905,再测VD904正反向电阻值不再短路。测行管V402集电极对地正反向电阻均为0欧姆,拆下行管V...
2007-09-05
观察此时指示灯亮,关机的同时屏幕有光栅闪过。 T3468K型机,除主开关电源集成块TDAl6846内部所设的保护电路外,在各负载电路上设有保护。其主要有:场输出失落保护(R457、 VD456、VD457、VD411等),束电流失落和过流保护...
2007-09-05
康佳T2968K彩电开机时有高压起动的声音,光栅刚出现就马上自动关机
观察此时灯丝亮,过20秒左右有光栅出现就马上自动关机。 有正常的光栅显示时,伴音也正常,说明电源、行场扫描部分大致正常,很可能是保护电路动作而引起自动关机。 TDA9383保护端子有两个:一是(36)脚过压...
2007-09-05
康佳P2960K彩电开机无信号输入时有正常的雪花点及字符,过一会儿就
测N101(36)脚电压正常,(49)脚电压比正常值略微偏高。在检修过程中还发现一个现象,即是机子在无信号输入时,出现屏保立即自动关机。为了证实这一点,再用遥控开机,等光栅一出现,马上按频道升(降)键,立即自动关机,因为在切换频道时,会出现短暂黑屏过程,即出现黑屏→自动关机。 ...
2007-09-05
康佳P3460K彩电开机有正常的高压,灯丝亮,过20秒左右有字符显示
没有光栅,可能还是保护电路动作导致自动关机。测TDA9383(36)脚电压正常,而测TDA9383(49)脚电压时,是负压而不是正常时的3V左右。量FBT⑦脚电压正常。难道是VD411不良而导致LA7845⑦脚的负11V电压通过VD411窜到TDA9383的(49)脚,断开VD4 ...
2007-09-05
康佳T2975K彩电开机后有正常的高压,还没有出现光栅听到“嘀”的一
先测N101(38)脚电压,高于正常2V左右的电压,测V463E、B结导通而导致V463E、c导通,使V462截止(正常情况下V462是导通的)。测V462E极电压正常,而E、B极不导通,查V462B极对地电阻R498,发现已开路,换上新电阻后再开机,再测V462已...
2007-09-05
开机时能听到行起振的声音。灯丝亮,调高加速极电压屏幕没有反应,感觉行已停振(此机灯丝供电直流电源供给的),于是在开机的瞬间测VD406负极由40V~50V电压缓慢下降,原来是自动关机,经检测R426和S179397FA损坏,由于此机的场保护是从sTV9379FA的⑤脚取样,通过接插件到SD...
2007-09-05
试机行幅变小,枕形失真,其他功能正常,怀疑校正电路有故障。开机10分钟后,用手摸调制管V763散热片,仍为常温,无发热感觉。这证实校正电路没有工作,经进一步的检查,发现调制二极管VD46l(ERC20-060)击穿,更换后试机,行幅正常,但右侧卷边,经调整校正后,才恢复正常....
2007-09-05
