打开机器,发现供小开关电源(待机电源)的限流电阻R401(100Ω/0.5W)已被
人换成大功率电阻,因电阻严重发热将线路板烧成两个大洞,原来机内冒烟是R40l所致。
    询问用户,两天前请人修理,就换了这个元件,只看了十几分钟就坏了,后来修理师傅讲电阻功率小,就换成大的了,看了一个多小时机内就冒烟了。
    康佳B、x、N型机(主芯片为TDA8362/8361),设有小开关电源,作为CPU(5V)电源,它的供电是来自主电源300V,通过R401(100Ω/O.5W)电阻降压提供,一旦小开关电源发生短路、过流等故障,R401快速熔断,不致故障扩大,以保证机器的安全,本机故障不在小开关电源,而是在主开关电源上,故障原因是主开关电源的滤波电容C40l(470μF/400V)失容导致。在此之前曾经修了几台B、X、N型机,故障相同,查遍了小开关电源所有的元件也未能查到故障,后测量主开关电源C401两端电压只有200V,拆下C401发现已无容量,本机更换C401(470pμF/400V)电解电容和易熔阻燃金属膜电阻R40l(100Ω/O.5w)开机,故障排除。
    提示:康佳B、x、N型机主电源稳压性能非常好,在C401(470μF/400V)失容时,主开关电源的负方输出电压基本无变化,图像也不扭曲,很难发现。C401严重失容后,最明显的是R401损坏,而小开关电源很少出问题,在更换R401时不能随意加大功率,必须使用易熔阻燃金属膜电阻。
