该机刚出现自动关机故障时,晚6点至9点钟基本不关机,10点钟以后关机频繁。关机后,不能用遥控器开机,只有关掉电源开关再开机。有时开机后立即自动关机,找人修理后变成“三无”故障。
    根据维修经验分析,该机故障应出在电源稳压电路上,因为晚6至9点钟是住户用电高峰,电网电压下降,10点钟以后,电网电压上升,机器出现了过压保护性关机,应重点检查稳压电路,拆机取出机芯板,检查3.15A保险已烧断、电源开关管V40l(D4111)损坏、VD412击穿、R418开路,将损坏的元件依次换好,检查稳压电路未发现异常,用调压器将220V降到160V上,断开B+接上100W/220V灯泡作假负载,开机测B十输出127V,将调压器电压上升180V,B+上升135V。看来电源不稳压,关机检查稳压电路无异
常,试更换V489、VD484、N40l光耦后仍无效,这时想起了V403发射极接的C405(150μF/25V)电解电容,拆下C405发现已漏液,容量下降,更换C405(150gF/50V)电解电容,通电B+输出135V,将调压器电压上升到230V,B+稳定。恢复行供电,开机,灯丝亮,但无光栅,加大加速极电压,出现水平
亮线,测场输出块TA8427K,②、③、⑥脚均为0v,测场供电限流电阻R431(O.68Ω)开路,换R431开机,R43l立即冒烟赶紧关机,检查场输出块外围
电路元件均正常,试更换场输出块TA8427K及R431,开机正常。
    提示:(1)后来修了几台B、x、N型机电源不稳压故障,特别是B+输出电压高的机器,先更换c405(150μF/25V),如故障不能排除,再检修稳压
取样电路,这样更快捷。
    (2)在接修别人修过的机器时,不能盲目的送电,以避免故障扩大,应先仔细地检查有无虚焊,所更换的元件是否正常,特别是康佳机型在电
源当中有的电解电容是正极接地,不能装反,以避免走许多弯路。
