家用空调器发生故障,很多是使用不当或环境不良等原因,故可先自查,不能处理时应请专业人员检修。而且自查情况也是维修的参考信息。 噪音大:空调噪音大有两方面的原因。一是因为过滤网脏了,引起内机空气循环不畅,所以要定期清洗过滤网。二是前罩壳松动,这就要看...
中华维修整理 2017-06-27
故障现象:一台华宝KFR-71LW/A01柜机不制冷,室外机不工作,并显示故障代码E1,室内风机和操作面板正常。 故障检修:按照代码提示E1为“相序错误”,于是把三相电源任意两相调换后开机,则连操作面板部无显示。于是怀疑是室外机“相序板”故障。打开室外机找到相序板检修。三相电...
中华维修整理 2017-06-27
一、空调检修五先五后 先易后难,先观察后动手,先室内后室外,先电源后负载,先强电后弱电。 二、故障检修思路 检修应有清晰的思路后再按一定的检修程序动手,才能做...
2017-06-27
诚远CY745通用型空调遥控系统(加装板)具有温度冷暖控制、除湿、风量风向控制、定时开/关机、压缩机延时启动等功能,适合老式窗机加装电子温控、遥控功能和空调维修中整体代换温控遥控系统。附图是笔者根据实物测绘的该遥控系统电路原理图,供参考。 &n...
2017-06-27
案例1、一台烟台产迪帕迩50型新装柜机,只要按“开始”键就立即出现满屏显示混乱的现象。 因一时找不到故障原因,准备把制冷剂收至外机,以便更换内机。但接通电源后压缩机不启动,测电源电压只有69V左右,查电源插座良好,而是地线和零线接反,将其换接...
2017-06-27
一台格力1.5P挂机,滴水严重制冷效果差。先检查接水槽和出水孔已严重堵塞,用钢丝疏通了一下,再用万用表检查,发现压缩机启动电容不良,换上一个30uF/400V的电容,压缩机工作正常。但用钳型电流表查工作电流明显比额定电流大; 仔细观察;发现室内机和室外机都有严重滴水现象,...
2017-06-27
上门维修冰箱和冰柜既要尽量少带工具又要保证维修质量。当维修中需要抽空和打压时,可采用冰箱冰柜自身压缩机完成制冷系统抽真空和打压检漏,具体方法如下: 抽真空:首先在压缩机工艺管上接上三通表阀,然后把毛细管从干燥过滤器上焊下,随即把毛细管口焊封,保留干...
2017-06-27
海信KFR-3066GW/BP(KFR-3216GW/BP)系列空调器,室内机采用了液晶背光显示技术,显示室内、外机的当前温度和压缩机当前的运行频率,使空调器的运行情况清楚地显示在显示屏上。室外机采用了性能稳定的TOP开关电源和先进的输入电压检测电路。 一、电路分析 ...
2017-06-27
故障现象:一台新装空调。开始制热很正常,几天后突然制热不正常,吹出的热风中夹带着冷风,室温升不上。 故障检修:此空调为新机,很可能是安装不当造成漏氟。于是带上制冷剂R22及检测工具上门检修。检测制热工作20分钟后的压缩机电流为4安培(正常应为5安培);高压为1.5MPa。室外机的连接管(...
2017-06-27
故障现象:一台美的KFR-25G机,制冷正常,但不能制热。检查发现在制热状态时四通阀无动作,由此判断为四通阀或与其相关的电路异常所致。 故障检修:此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q13、继电器RL1来控制的。在制冷时,IC1 37脚输出低电平,Q13截止,继电器RL1不...
中华维修整理 2017-06-27
故障现象:制冷效果差,开机30分钟左右显示压缩机高温并保护停机。 分析与检修:将该机试运行10分钟后低压加氟口的压力表测得低压为0.65MPa,运行电源基本正常。分析为:低压偏高,但运行电流在正常范围内,说明制冷剂量正常。而可能存在压缩机压缩效率低或四通阀窜气的问题,以至不能产生低...
中华维修整理 2017-06-27
故障现象:一台志高KFR-35GW/AZ型分体空调机,刚开机时室内风机转动约3秒钟便停转.再次开机转动时间更短。室外风机及压缩机均正常。 分析与检修:由于其他部分工作正常,说明故障在风扇电机电路或与其相关的控制电路。 由于该机末...
2017-06-19
冷柜冰箱蒸发器内漏是常见故障,维修中一般采取更换蒸发器的方法。由于市上没有现成的蒸发器出售,故大多采用手工制作蒸发器来维修。但手工制作的蒸发器更换后很容易出现制冷能力下降的现象。原本空机(载)制冷半小时可达到-18℃,维修后只能达到-10℃左右,制冷能力大为下降。  ...
2017-06-19
一、一台KFR-36GW空调器接通电源后遥控与面板开关皆不能开机,蜂鸣器和显示屏均无反应.用万用表测电源电压和3A保险丝正常,变压器交流输出为11V,而稳压集成块LM7805输出端无5V电压且发烫,将其更换后故障排除。 二、一台KFR-50LW/...
2017-06-19
故障现象:一台东芝GR206电子温控冰箱在除霜后期压缩机自动启动制冷。 故障检修:电冰箱发生除霜制冷同时工作的问题在温控部分。本机温控器采用较为复杂的电子温控方式,涉及到电源电路、压缩机、电加热电路、温度控制线路、除霜控制电路等方面,经分析故障可...
2017-06-19
案例1、电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。 这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时立即发生该故障,说明冰箱供电部分接触不良。此时打开冷藏室门照明灯亮,说明电源插头及电气线路正常。手摸压缩机外壳,感觉温度正常,初步确定启动继电器发...
2017-06-19
古桥KFRD 140W/C空调因供电(380V)故障修复后,不工作、
故障现象:古桥KFRD 140W/C型机,因供电(380V)故障修复后,不工作、无屏显。 故障检修:查内机显示屏及控制部分未见异常。打开外机,发现外机电脑板工作指示灯每隔几秒连闪3次(相序错误保护),将电源进线的L2与L3对调后试饥,制冷正常。但制热时压缩机声音很沉闷,...
2017-06-19
古桥KFRD50W/C柜机,开机瞬间风机工作,接着指示灯闪烁.屏显F
故障现象:一台古桥KFRD50W/C柜机,开机瞬间风机工作,接着指示灯闪烁.屏显F3(通讯故障)。 故障检修:测室内管温传感器阻值正常,室外管温热敏电阻开路。打开外机拔下室外管温与信号线接插件后测其阻值正常,确定为内外机信号线断路。因该机在安装时管线加长,通讯线有接头,而且信...
2017-06-19
故障现象:一台两年未用的华宝(科龙)KFR-71LW/B3SD3型空调能开机但不制冷,室外机轴流风扇和压缩机在运转,但压缩机的振动大。 故障检修:此现象显然是负载轻,可能缺少制冷剂。拆开室外机盖,检查室外机热交换器管路,发现压缩机的高压排气管有油污,高压管弯曲处破裂。用氧焊焊...
2017-06-19
