上门维修一台有十多年的380V格力5P清新风空调,故障现象是昨天正常使用中突然自动关机了,再次开机就滴的响一声面板电源红灯一亮就灭了,电源主板换了故障一样,测空开380V电源进线三相都有380V,但是合闸后空气开关的进出三相就自有一相有380...
领袖的力量 2023-08-11
维修一台美的彩弧26变频空调,用户要换新板子,我就把旧板子拆回来维修了,开始上机显示P4,更换压缩机模块无果,拉网测的六路驱动的电阻坏了三个,果断上机,外机不转,20分钟显示P1,拉网测大电容旁边的八个脚比较器几个电阻没有...
用户名无效 2023-08-11
最近接修冷俊星35变频空调两台,一台报E5故障,一台报P4故障,都是100欧电阻损坏导致的,更换后故障修复。此故障应该属于通病。 ...
763822358yulong 2023-08-11
接修一台美的KFR-26W/BP2N1-A01变频分体壁挂式空调,故障表现为报P1故障,此故障原因是R129,12K贴片元件损坏导致的,属于通病故障,更换后故障修复。 ...
辉达电器 2023-08-11
最近一客户报修空调不制冷,屏显E1,问什么牌子的,答说不知道。心想大概 美的 变频的,维修不难。上门一看原来是格力26挂机小金豆空调。定频的,此故障码第一次修,不知代码含义也不知道查哪里。试机,一插电显示屏就显E...
光明家电维修22 2023-08-11
空调制冷时,在对空气进行冷却的同时,也将空气中的水蒸气冷凝为水。对于装有防静电地板的微机房或办公及家庭地板房间,地板下往往铺设着各类电源、信号线等。如果发生空调漏水现象,将会对这些线缆的绝缘产生影响。如不能及时发现并处理空调漏水...
柯国金 2023-08-09
在检修空调电脑板之前,应了解其主要元器件的作用工作特点,以便快速准确地查找故障,并正确更换元器件。换上新元器件时,建议使用功率不高于35W的电烙铁,且焊接要迅速,以防损坏元器件或电路板。用松香作助焊剂时,应常清理电烙铁头的氧化层,防止...
田晨 2023-08-05
上门维修一台三星KFRB-50L/KFA型柜机空调,用户反映该机有时制冷有时不制冷,并且前维修人员曾更换过启动电容,但仅仅用了半天又不制冷了。拆开室外机,当时我也没多想,就更换了启动电容,开机后发现压缩机可以运转并制冷,就告诉用户说是...
高国栋 2023-08-01
有一台小冰箱,采用半导体制冷方式。现在出现不能制冷的故障。拆开后盖后,发现该冰箱只有一块电源板和一个装有风扇的散热器(见图1)。散热器中间夹层有红色、黑色二根引线,拆下后发现有一片类似陶瓷片的白色四方模块,这应该就是制冷片了(见...
潘亚懂 2023-08-01
海尔KFRd-33GW/Z2型壁桂式空调,开机后室内风机始终高速运转,用遥控器调节风速不起作用,三分钟后空调停止工作。同时电源灯和运行灯不停的闪烁,约三秒钟后,定时灯也闪烁三下,此后周而复始。解决方案:维修手册说明,此故障应为室...
孙琦 2023-08-01
一台海尔KFR-32GW/L1型壁挂式空调,通电后,用遥控器无法开机,按应急运转开关可以正常工作。解决方案:维修手册说明,此故障应为遥控接收电路出现故障所致。据此对遥控接收电路的各个元器件进行检查,重点检测了红外线接收器、电容等元件,...
孙琦 2023-08-01
接修一台海尔KFR-32GW/L1壁挂式空调,通电后无法开机,按应急运转开关也无响应。首先对空调的电源电路进行检查。发现电脑板供电电路有AC220V电压输入,经过变压器降压后有AC12V左右电压输出,又经过桥式整流、滤波后得到一个不稳...
孙琦 2023-08-01
例1:空调工作时,正在收看的电视机屏幕上,出现由黑、白噪点组成的横干扰条带。空调工作时电视画面受干扰,空调停机时,电视图像正常,说明空调抗干扰电路工作失常,应重点检查交流市电输入电路(图1)。经试验发现,当室内风机从插件CZ50...
瞿贵荣 2023-08-01
海信FKR-120W/08MD空调室外风机不转10分钟后显示E4代码
一台海信FKR-120W/08MD空调,开机制冷运行,室外机只有压缩机运转,两个风机不运转,不到10分钟室外机交流接触器就跳开使压缩机停止运转,室内机显示过流保护代码“E4”。 ...
吴敏 2023-07-29
一台海信KFR-120W/08MD空调,夏季不能正常制令,显示故障代码“E3”,见图1。经过观察,出现“E3”约30分钟代码消失,启动制冷,室内机吹出冷风,但制冷几分钟再次出现“E3”,停止制冷,室内温度居高不下。 ...
吴敏 2023-07-29
本文接上一期《长虹变频空调保护电路之单元保护电路维修图解》,继续进行讲解。 二、变频空调维修参数及故障代码 1.变频空调维修参数(见表1) &nbs...
瞿贵荣 张凤娥 2023-07-29
接修一台格力KFR-32型空调不制冷,室内风机运转,压缩机不运转。分析检修:检查电源正常,遥控器工作也正常,测量通往室外机的连接线有220V电压输出。打开室外机壳,测量压缩机线圈阻值,结果主副绕组阻值之和不等于公共绕组阻值,说明压缩机损坏。更换一台...
柯国金 2023-07-25
一台容声BCD165型电冰箱使用一段时间后,出现通电后压缩机不运转的故障。经查电路中的压缩机采用PTC启动器,它的损坏,必会导致压缩机无法启动工作。这种启动器损坏后往往表现为电阻变值,此时,可用万用表测量该启动器(即冰箱背面所附电路图中的图形符号)...
梁肇全 2023-07-24
接修一台春兰KFR-70LW/VDS型空调无规律出现“E4”保护。"E4"代码含义为系统排气压力过高保护。据此故障现象,排除散热不良冷凝器脏堵或外风机问题。首先检查压力开关,拆机发现,该机无压力开关设置,代之的是管温传感器RT5。换新R...
燕雷军 2023-07-24
接修一台华凌KFR- 32GW/A型空调,故障表现为制冷效果差。上门检查发现,压缩机底部及回气管截止阀上结满了霜。用户反映并非充氟,怀疑通风系统散热不良,或回气管有馈瘪节流现象。首先检测室内机,举手感觉冷量不足。掀开内机盖板,发现过滤网已被毛絮、灰...
燕雷军 2023-07-24
