海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内机一直送风
开机观察: (1)制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。 (2)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风。 &n...
2007-09-08
海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外机不启动
此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异常,4、缺氟。 查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、...
2007-09-08
维修空调的软故障检修起来都很棘手.结合这一实例,故障原因应为室内机CPU背面焊点产生锈斑,时接时不接,引起CPU内部程序乱,误发指令,导致开关机不正常。 用小砂纸打磨CPU背面锈点,加装磁环,试机正常,运行良好. &n...
2007-09-08
海信牌KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保护,第二次再开
检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确。...
2007-09-08
上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常
观察通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。 打开电冰箱门,用手按下门开关时风扇旋转。检查制冷系统管路无碰撞现象。反复调整冰箱两只前脚高度无效。由于该机...
2007-09-07
故障原因是: 1、缺氟2、冷凝器过脏、堵塞,3系统有堵塞,4、风扇速度异常。 首先查看室内外热交换器、过滤网都正常,在用温度计测出风口温度为17摄氏度,好象还可以,接着测回气压力是3.5kgf/cm,判断缺氟,补漏加氟至5kgf/...
2007-09-05
1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板;4、重新开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压;6、停机,断开主电源,用手压住接触器,用万...
2007-09-05
海信空调KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,
原因是压缩机频率升不上去。 怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后故障未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后故障依旧,且压力不变,最后换滤波板机器工作正常。...
2007-09-05
海信KFR-2701GW/BP空调3分钟后室内风机停止运转,压机出现
开机整机工作正常,显示屏无频率显示条,室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。停机3分钟后重复上述现象。 此为典型的通讯故障,运用自检功能,无故障代码显示。 &...
2007-09-05
观察在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果。 整机能工作说明电控部份没有问题,在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常,整机微风运行是因为室内感温电阻测得内机...
2007-09-05
海信KFR-5201LW/BP空调室外机反复开停,内机工作正常
刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,故障可能出现的原因:(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V,试用故障自诊断,显示故障代码“5”(通讯故障)测室内机端子板...
2007-09-05
海信变频挂机KFR-3502GW/BP空调开机后几分钟外机停机不制热
开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度,怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。 &...
2007-09-05
科龙空调KFR-28GW/BP机器开机运行,外机运转但不制热
此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9度,可判断系统氟利昂正常。 开机测电...
2007-09-05
海信空调KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上电源室内机就发
此机因未开机,插上电源就有声音,显然“嗡嗡”声是因室内电源板和电源变压器等元件产生的,室内电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有电源变压器。 拆开室内面板,当将固定变压器的两个螺丝从电装盒上拧下时,“嗡嗡”声即消失。声音是因为变...
2007-09-05
海信空调KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP电源电
观察在用户电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电,室外机能正常工作,当时电源电压200V,随着室外机压机工作频率的提高,电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后,室外压机停机,室外风扇工作正常,电源电压由180V升至200V;停机后切断电源,重新上电开机重复上述现象。经检查未发...
2007-09-05
海信空调KC-19/A开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送
此时导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态。 由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受温度已超过冷风防止温度时,风机应以微风运转。此时可控制的电机电压较低,转矩较...
2007-09-05
海信空调KC-19/A开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差
观察出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度。 此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定在北边墙上,当外界温度较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外...
2007-09-05
检查机器运转,但一直工作在低频段,检查电源213V正常,出口温度18度,进口温度24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气温度传感器拔出排气管,试机机器进入额定频率运行9.5A。运行压力0.3MPa,更换外机排器传感...
2007-09-05
调购买时间不算长,此前一直用的很好,最近通上电源,一开机就跳闸,为了确定是外机原因,还是内机的原因,把联机线断开,确定是外机的原因后,再检测模块,大板,整流硅桥,用万用表测3分钟硅桥开路,是造成开机跳闸的主要原因。 检修方法:更换整流硅桥,再试机正常。...
2007-09-05
热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板故障依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的,断开连机线测量端子排无短路现象,说明是连机线问题,测连机线时发现风机线与地线之间电阻为0、四通阀线圈与地线之间亦...
2007-09-05
