错误代码 表达内容 E1 室温传感器 E2 室外管温传感器 E3 室内管温 E4 内外通讯、PG转速异常 E5 压缩机过载,低压保护 E6 三相保护 E7 室外过流 E8 压缩机排气传感器 E9 压缩机排...
2008-01-14
故障显示 故障内容 ●○● ○○○○○ ○●○ 室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ●○● ○○○○ ○●○ 室温传感器开路或断路 ●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○ 室外传感器开路或断路 ●○●○● ○○○○○ ●○●○● 电机...
2008-01-14
指示灯状态 内容含义 运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒), 1次/8秒 定时灯点亮 表示内管温短路或断路。 运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮 表示室温短路或断路。 运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮 表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机...
2008-01-14
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。 平衡压力是指压缩机不工作时,...
2008-01-12
空调刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现故障代码,外机停机
一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常.可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器温度不均,而管温安装的位置又选择不当,使电脑判为系统故障,这时可以选择一温度较低的位置,用U形接头重新固定管温...
2008-01-11
空调一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即停,然后出现故
多为内机管温传感器阻值变值过大引起。实践中遇到的管温传感器阻值变为几百欧或几百千欧的很多,正常国产空调的管温或环温传感器阻值均为5kn或10kΩ,夏天30℃左右时其阻值要低一些。在不知管温传感器是什么型号的情况下,如与上述两值有较大偏差,肯定...
2008-01-11
初次检修时,发现不制冷时外机风扇可以转动,但压缩机不工作。手摸压缩机外壳,温度非常高,可见压缩机是因为过热使内藏的热保护器断开而停机的。用水冷却压缩机后开启空调,接上压力表测量制冷系统的回气压力,发现回气压力只有0.3MPa左右,室外机排气管凉,但回气管...
2008-01-11
