在使用修理过的电冰箱压缩机时,会遇到热保护器和启动器与压缩机不匹配的问题,只有选用与压缩机相匹配的热保护器和启动器,才能保证压缩机能正常工作。 由于电冰箱压缩机的损坏大多是因电源电压变化超过规定允许范围(有的低于180V,有的超过240V)造成的。为使压缩机不因电压变化而损坏...
2008-02-23
一台盛宝200L冰柜内漏盘铜管后出现不停机拆下原温控经试验已损坏用一新温控感温头装于原位仍不停机于是将感温头移入柜内感温头柜内部分用一6厘铜管套隹固定能停机但起停频繁将温控微调螺丝反调半圈后开半少时停半少时正常。...
2008-02-21
在T1机控制板中,R48编号为R31故障现象:空调购买半年后安装,安装完毕后试机,数分钟后内风机停转,约1分钟后运行指示灯闪烁,提示风机转速失控。稍后再试机,内风机却不再工作。 检查:考虑系安装后即出现故障,首先测用户电源及空调接线,均正常。断电状态测风机电容,容量正常。 检查:上电试机...
2008-02-21
上门,测电压正常。 开机,外机工作,电流3.2缓慢上升。数十秒后。电流升至4.3,已过防冷风时间,但内风机仍没有工作,小心将手伸入出风口,拔动风叶,稍感有阻力,但风叶随之转动。半小时后试电流,进出风温差均正常。 停机,数分钟后再开机,正常。反...
2008-02-21
接修一台冰柜,从新盘过铜管。故障现象不致冷,查原因是毛细管与低压管在出箱体部分毛细管由于产生震动摩擦而导致毛细管被磨漏了。在以前曾经还碰过一台华意25窗机也是由于毛细管与低压管震动结果把毛细管磨漏了。 总结以上两例在盘铜管时一定要注意毛细管与低压管的震动...
2008-02-20
在过欠压灯亮时测三相电源电压全在允许范围内,估计为误动作或窄脉冲干扰,考虑本单位电源供电质量尚好,且使用场所不允许过长时间停机查找故障或修理,决定取消过欠压保护电路,方法:打开内机下部盖板,取出过欠压保护电路板,用断锯条划断过欠压保护继电器线圈接线铜箔即可....
2008-02-18
:通电后用遥控器开机后立即停机,但把内机上开关扳至制冷档能正常运转,怀疑遥控器故障但与同型号另一台机交换实验证明遥控器正常,与另一台机交换接收头证明接收头亦正常,百思不得其解间偶然发现当用手放在接收窗某一位置时能用遥控开机,仔细观察试验,原来在挂机附近约一米远有一壁灯,所用的是节能灯管(电...
2008-02-18
检查:测运转电流3.5A左右,内外风机及压缩机均己工作,电流明显偏小且粗细两管一点不凉,考虑完全漏氟,此机安装己9年,未修过管道系统,且半年前冬天使用制热时完全正常,观察外机外观完整无异常,内机及外机接头处干燥无油渍,打开外机壳仔细观察散热器两端及压机各焊口完全无异常,无奈之下准备试灌氟,...
2008-02-18
故障:冷冻室基本正常,所放物品能冻硬(未测温度),冷藏室只能到零上9--10度,不停机(室温26度左右)。 检查:压缩机电流1.2A左右,散热器上下温差不太大,过滤器手感明显较热约45度,运转五小时后冷藏室蒸发器始终见露不见霜,回气管一点都不凉,割断工艺管接上表伐,测回气压力约0.04mp...
2008-02-18
现场挂上钳形表通电,数分钟内电流从5.5A上升至7A以上过载保护动作停机,疑为外机散热不良,但到室外观察外机风机己转动,因该外机安装位置极不利检修,且时值盛夏,不得己另新装一台挂机,将此机收氟后卸下搬回医院修理室,试单独给外机风机通电,见虽然能启动,电流也在额定值未明显超过,,但感觉力量不...
2008-02-18
美的RF7.5WNB三相柜机新安装,装好后通电,压缩机不启动
在插座前空气开关处多次改变相序,仍不能排除故障,百思不得其解,重新检查内外机接线未发现错误,,把内外机电路板分两次拿到另一同型号机上试验均能工作,在此过程中发现把内机至外机电源线在外机接线端子上对换两相后故障消失,此时再任意对换空气开关处相序故障也不会出现,查阅说明书也未见有相序要求,机器...
2008-02-18
现场检查挂上钳形表接上三通表伐开机,电流从4.5A几分钟内上升至7A然后过载保护动作停机,运转时低压压力为0.3mpa左右,外风机运转正常有力,因此机年前曾因外机低压管喇叭口铜罗帽破裂修理过,疑为系统内有空气,决定放氟重新处理,打开三通表伐放氟至压力为0.1mpa左右时忽然喷出大量冷冻油且...
2008-02-18
R134a制冷剂1.R134a制冷剂R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂,属于氢氟化碳化合物(四氟乙烷)。它具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。常温常压下R134a...
2008-02-14
故障现象:开机便保护、室内机工作一会便停。检测与分析:室内机显示故障代码E3、由此是通信电路故障、该机在移机之前一切正常、可以判断是移机后出现的故障、检查是一根信号线开路。换后试机主机不工作、测量主机电压无、于是分段检查、把压缩机断开试机主机工作、怀疑压缩机有故障、但有些矛盾、于是找另一电...
2008-02-10
检测与分析:这种现象多为系统压力过热、过高保护,电气部分损坏。 1、首先判断是电气故障还是系统故障,测量供电电压正常、测量电流正常,用氟表测量吸气压力、刚开始正常、工作一会便升高、由此判断是系统故障。 2、检查冷凝器已被脏堵、由此是系统压力过高保护。3、用清水清洗试机一切正常。...
2008-02-10
家用华凌178升无霜电冰箱一台,最近内部结霜,不能制冷,请修理店的师傅仔细检查,没发现漏氟,判断是除霜功能出了问题,送修理店,要180个大洋,太贵了,准备自己修理。 拆开内部对与除霜线路有关的部分进行检查;除霜快跳开关、除霜定时器、除霜电热管及保护器均未发现问题,由于没有经验,干脆将除霜快...
2008-02-05
该电路由电源电路、晶体振荡电路、复位电路、信号通讯电路、温度检测电路和驱动电路等组成。除了电源电路和复位电路,其他电路都和单片机IC851有关(当然单片机需要输人电源和复位信号).在修理时应首先检查单片机IC851是否正常,如果正常再查其他电路(最好根据故障代码检查...
2008-02-02
冰堵处理;冰堵的原因我想大家都已认识,我只介绍我的处理过程;先断电,让冷冻室温度回到室温状态,然后切断过滤器出口的毛细管,在冰箱的电源上接一个电子温控,其停比为3比1启动为30分钟,然后接通电源,有条件的话可以让顾客过段时间打开修理阀随即关闭,反复操作五六次,时间间隔也是30分钟,这样做的...
2008-01-30
今天一早,我隔壁的朋友要搬到一个新地方,要我帮忙把空调拆一下,机子是格力4657的,收氟后,我在拆机的时候,习惯地性在拆内机的时候,将内机接线处的所有的接线螺丝都松了,拆了外机的插头接线,水管等,没有取下电源进线的线头,只是松了.一切都拆好后.叫朋友把机子运到新的住处.由于上午店里比较忙...
2008-01-30
新科空调内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红灯一闪
今天在安装一台我卖的新科空调,碰到了一个这样的问题:在安装工作全部结束后,用所带的连接线将空调电源接通,用遥控器打开电源进行试机,内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红灯一闪一闪地,电源指示灯也正常亮.这是怎么回事呢?按正常的习惯将内外机的连接线一一检查了一下,是正常的,估...
2008-01-30
