例1:三菱MRC-180L型电尿箱,压缩机不启动。
      故障维修:根据经验,先检查启动器。该机采用重力式启动器,检查触点无烧损痕迹,用万用表测电流线圈阻值为无穷大,说明开路损坏。重力式启动器电流线圈线径较粗,匝数较少,拆除原线圈,用高强度漆包线按原匝数重绕后试机,故障排除。
      例2:美菱BCD -248W型电冰箱,开机后,压缩机不启动。
      故障维修:检查电源电压正常,估计故障出在压缩机回路。打开箱门,箱内照明灯亮,检测温控器、过载保护器、启动电容等均正常。查到重力式启动器时,发现其触点已电蚀烧损,更换后试机,压缩机启动恢复,故障排除。
      例3:三菱MTE-153DG型电冰箱,压缩机不启动,且伴音“嗡嗡”响声。
      故障维修:此故障一般为启动电容不良引起的,用万用表R×1k挡测量,发现表针无充、放电回摆现象,说明启动电容损坏,更换后,故障排除。
      例4:万宝BYD 158型电冰箱,接通电源后箱内照明灯不亮,压缩机不启动。
      故障维修:分析是电源未接通,拆出弹簧式绝缘套内电源线,解开L,N接点,用万用表分别测量L, N电源线,发现N线不通,经检查为夹持电源线的线夹处折断,其原因可能是该处绝缘皮硬化,久用加上拉扯牵引导致该处电源线断路。拆下线夹,剪断折断处电源线,重新拉出25~30mm长电源线,装好线夹,按原样接好电源线,将接点用绝缘胶布包扎好,把连接点塞入绝缘套内,通电试机,故障排除。
      例5:万宝BYD158型电冰箱,照明灯亮,但压缩机不启动。
      故障维修:照明灯亮说明交流市电已送达,检查温控器旋钮正确地置于制冷挡(4挡),但压缩机不启动。断电,拆开压缩机接线盒,用万用表检测过载保护器、压缩机启动绕组(C-S )、运行绕组(C-M)均正常。再测PTC启动器两端阻值为无穷大,正常阻值为22Ω(常温)左右,用绝缘导线将PTC两端短接1~2s,压缩机立即启动运转,说明PTC启动器损坏。该启动器型号为330M320(日产),国内市场难觅,试用国产22Ω的PTC启动器代换,故障排除。
      例6:东芝GR-206E型电冰箱,压缩机不启动。
      故障维修:测220V交流电源供电正常,打开冰箱后侧塑料盖板,测电控板上保险、压敏电阻良好,电源变压器次级有16V交流电压输出,整流管有+14V电压输出,D808稳压管良好,各接插件牢靠,说明压缩机不启动与控制电路无关。检测压缩机过载保护器及PTC启动器良好。检查压缩机线圈,发现启动绕组C-S开路。用一台125W同规格压缩机更换,经焊管、打压、检漏、充注制冷剂后试机,压缩机启动恢复制冷。
      例7:春兰BCD-190L型电冰箱,压缩机不启动。
      故障维修:测220V交流电源电压正常,查压缩机过载保护器良好,压缩机启动绕组电阻RCS与运行绕组电阻RCM之和等于总电阻RSM(即RCS+RCM=RSM ),说明压缩机绕组正常。拆下温控器检查,发现其接线端子内部断路,更换后试机,压缩机恢复制冷。
      例8:扬子BCD-201A型电冰箱,压缩机不启动。
      故障维修:测220V交流供电、温控器及过载保护器良好。检测压缩机运行绕组烧毁,换一台与原压缩机底座、螺丝、孔距一样的154W的压缩机,接线方法为:黑线接压缩机公共端,蓝线接重力启动器,黄/绿线接压缩机外壳,然后焊管、打压、抽空、注制冷剂,试机,压缩机启、停恢复正常,故障排除。
       例9:黄河BCD-170L电子控制式电冰箱,通电后压缩机不启动。
       故障维修:打开冰箱门,箱内照明灯亮。测压缩机启动器良好,压缩机绕组正常。测量控制板上保险管、压敏电阻良好,整流管D805良好,D806烧损。更换D806后试机,故障排除。
       例10:友谊BCD-220L电子控制式电冰箱,压缩机不启动。
       故障维修:经检查判断压缩机抱轴(旋转式压缩机),采用强启法和加大电容法均无效,把压缩机拆下来,倒出压缩机内的油(呈黑红色)。然后从压缩机高压出口和低压吸气口分别加满煤油,再倒出,重复3~4次,目的是把压缩机内脱落的清漆和紫铜管氧化皮冲洗出来。用煤油洗净后,把压缩机倒置10个小时,把残留的煤油滴尽,让其挥发干净。加注18号冷冻油,采用强启法试机,压缩机轻松启动运转。经焊接、加压、抽空、充入制冷剂后,故障排除。
       例11:琴岛-利勃海尔BCD-220L型电冰箱,通电后不启动。
       故障维修:打开冷藏箱门,箱内照明灯亮。卸下温控器,测内部触点接触良好,测压缩机绕组也正常。测压缩机启动电容已无充放电现象,说明已失效,更换后故障排除,恢复制冷。
       例12:美菱BCD-160L型电冰箱,压缩机不启动。
       故障维修:检查电源输入、温控器、过载保护器良好,发现压缩机绕组烧坏。用一台同规格的伊端牌125W压缩机更换,故障排除。
       例13:海信BYD-185型电冰箱,压缩机不启动。
       故障维修:检查电源电压正常,过载保护器及压缩机绕组良好。拆下冷藏室内温控器测量,发现其两个接线端不通,说明温控器内部接点开路,更换后试机,故障排除。
       例14:冰熊牌家用小冰拒,压缩机不启动。
       故障维修:检查判断为压缩机抱轴,用强启法和加大电容法均不能启动。用同规格万胜牌145W压缩机更换,接线方法是:把原插座的地线和原控制端蓝、黄线接在一起,把从速冻开关引出的黑线接到过载保护器上,把两根棕线拧在一起,把两根蓝线拧在一起并接到重力启动器端子上。然后用绝缘胶布包好,防止漏电。最后焊接、打压、检漏、加注制冷剂。通电试机,冰柜恢复制冷,故障排除。
