海信变频空调加电开机后室外机不工作
2016-07-21作者:2484
检修:首先测量室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没有吸合,测继电器(RY01)线圈两端电压为0V,再检测驱动器U01(TD62003AP)驱动端16脚为高电平;而控制端①脚电压为低电平,故说明CPu芯片未发出工作指令。经用自诊断代码功能显示为“21”,并且LED02指示灯亮,表示室外传感器有故障。检测传感器正常,经进一步检查相关元件,发现与传感器串联的电感L02线圈已开路。经更换L02电感线圈(330uH)后试机,一切恢复正常。
