一、从主控板端测量传感器阻值
       1、用手按住端子头卡扣,拔下传感器线束端子。
       2、用万用表检测相应故障传感器对应阻值。
       3、若测量结果显示接通但阻值有误,则更换相应传感器或组件;若显示断开则进行下一步。
       注:环温传感器与主线束直接相连,故障无法更换。
二、从传感器端测量传感器阻值
       以除霜传感器异常为例,检测除霜传感器阻值(翅片蒸发器左上角)。
       1、打开冷冻风道,检查化霜传感器是否插接到位;
       2、用手按住端子头卡扣,拔下化霜传感器端子,用万用表检测化霜传感器通断。
       3、如果显示断开则更换化霜传感器;如果显示接通则可能是发泡层内部线束断路。
       注:冷冻传感器和冷藏传感器安装在风道内部,拆卸重换需要打开风道,会影响风道的密封性,所以若需要更换它们,建议直接更换风道组件。
