用钳流表测空调器工作电流、用压力表测空调器回气压力,是判断分体式空调器是否欠氨(冷媒)的常用方法。但是,这种方法会因为空调器所处的环境条件(如气温、通风条件和电源电压情况等)的变化而影响上述数据的检测。此外,对于一些老空调,其电流、功率等标识不明或无标识,功率难断定,就更难以判断其电流是否正常。因此不能过于依赖电流、气压的检测。在实际作业中有时可通过“听、观、摸”等直接判断空调器制冷状况。
一、“听”:(1)听压缩机和室内外机组的风机工作声;听室内蒸发器过气声,来确定管道循环系统有无阻塞。(2)听压缩机工作声,来判断压缩机是否处于额定负荷工作状态。若系统内氨够量,压缩机工作声较“深沉、有力”。若是欠氨,其声较“响、尖”。
二、“观”:(1)观察室外机端口的高压出气管和低压回气管是否结露。一般情况下,若氨适量,出气管结露,回气管也轻微露湿。若是欠氨,则回气管无露湿也无凉感。严重欠氨时高压出气管结白霜。(2)观察室内机排水管的出水量。出水量的大小与室内空气湿度有关,一般情况下,家用空调器都会有一定的出水量。若没有出水或出水明显偏少;说明有可能欠氨。(3)观察室内机的蒸发器。若其表面有结霜,则表明可能欠氧。
三、“摸”:(1)摸室外机组的散热器。如果不欠氨,则散热器顶部烫手,中部热,底部微温;并且散热风扇的出风有一定的热度。否则可能欠氨。(2)摸室内机的出风温度;若无明显的冷风感觉(室内机的进出风温差正常时都在8℃以上),则可能欠氨。
