许多冰柜为了降低成本,其蒸发器采用铁管,使用一段时间后会大面积生锈,从而出现漏点,若只是补漏修复,很快其他地方又会出现漏点,因此实修时是将原蒸发器换为铜管蒸发器,一般采用在内壁上盘管的方法来修复,如图1所示。此法操作简单,但存在下列缺点:一是影响美观,二是占用了柜内空间,三是在取放柜内物品或去除冰块时易损坏管道。下面介绍一种恢复原样的修复方法,即在冰柜内壁内部盘管的方法。
1.先将冰柜下面的压缩机、冷凝器及其他元件拆下,然后将箱体倒过来,即将原箱体底部的泡沫板朝上,如图2所示。
2.用小刀沿着泡沫板四周的边缘挖-一条深约五六厘米的小沟,如图3所示。按此法操作,能最大程度地减少对原泡沫板的损伤,保持原泡沫板的完整性,从而减少后面的发泡量。
3.用改锥等物体掏出小沟里的泡沫,这时能看到冰柜内壁的铝皮,如图4所示。
待四边的铝皮均能看清楚后,用1m长钢尺(五金店有售,最好用砂轮将其两侧磨成锯齿状,以方便切割)沿着铝皮外沿插人,直到冰柜的上沿盖,其目的是将冰柜内壁框与四周的蒸发管进行分离。
4.用钢尺上下切割泡沫,待铝皮框四边的泡沫全部分离后,用钢丝钳夹住底部的铝皮边缘慢慢往上拉,就可将原冰柜的内壁框完整地取出来,如图5所示。
这时也就可以看见原机锈迹斑斑的蒸发器,如图6所示。
5.将原蒸发器全部拆除不用,如图7所示,然后换上相同直径的优质铜管,并按原管的位置安装且用锡箔带固定,如图8所示。
6.盘好铜管后,先清除冰柜内部泡沫壁上的灰尘,再整理好内壁铝皮的边缘,然后在冰柜内部泡沫壁上及铝皮外刷上铁皮胶(也可用木工用的强力胶),如图9所示。刷胶时可多刷几次,最好刷厚一点。
7.待所刷胶快干时,先将内壁铝皮框放人冰柜中,铝皮框的上边沿全部伸入冰柜上沿盖框内,接着用四方木条轻敲铝皮,使冰柜内部泡沫和铝皮充分接触并粘住,如图10所示。
8.在冰柜的腔内(尤其是底 部)用木板或其他物体支撑住,为发泡做好准备,以免发泡剂发泡膨胀时腔体变形。接下来将发泡剂按要求比例调匀后,倒人之前挖开的小沟中。等发泡千好,就可装上原拆下的压缩机、冷凝器等元件,随后便是焊管、抽空、打压、加氟等操作,与常规修理一样,此处不再重复。
