在冰箱中,磁敏温度开关又称补偿开关,常用于直冷式冰箱的补偿加热电路中。那么如何对电冰箱磁敏温度开关进行检测和判定呢?现以美菱BCD-201CH冰箱为例进行分析,其电路如图1所示,加热器和磁敏温度开关串联。
当温控器内部开关处于断开状态时,电路中电流的走向为:L->②号端子->补偿开关->加热器->①号端子->压缩机组->N。磁敏温度开关的通/断条件:当环境温度低于9°C时接通;高于15°C时断开。若磁敏温度开关或补偿加热器异常,则易造成冰箱在冬季不工作。在环境温度低于9°C时,用万用表测量1-2端子间的阻值,若在6kΩ左右,说明磁敏温度开关与加热器均正常;若为无穷大,则说明磁敏温度开关或加热器有开路故障,这时通过测量加热器的阻值就可进一步判断故障元件。
