新型制冷剂R134a,在维修过程中的技术含量大大提高,并且有一些是特殊要求。对这些技术特点不少维修员缺乏足够的认识和了解,所以遇到问题往往感到无从下手,下面介绍上海夏普电冰箱采用R134a制冷剂的维修要点及有关注意事项。
一、制冷剂的特殊性
    1.制冷剂R134a使用的是酯类冷冻机油(压缩机油),不同于R12所采用的脂类合成油(或称矿物类油),由于它的吸湿性要大的多,所以,无论任何时候,在配管没有密封的情况下,压缩机放置不能超过15分钟,以防止空气侵入制冷系统。
    酯类冷冻机油具有引起人体皮肤炎症的性质,操作时应避免接触人体的眼睛和皮肤。所以,在生产和维修服务过程中,要求操作尽量迅速而小心,并保持工作现场的空气流畅。
    2.制冷剂R134a的标准注入量相对于R12制冷剂来说,减少了l0~20%左右。在压缩机停止运转后,压力平衡时间相对也较长一些,所采用的干燥过滤器必须是专用的,例如3A分子筛的xH-7或同等品。
    3.要注意R134a制冷系统和R12制冷系统的不可互换性。同时,任何含氯的化学药品及烷烃类矿物油,都不可接触R134a制冷系统。如果上述条件不具备,有必要将R134a系统更换为R12系统时,必须彻底清洗循环系统内部,即使有一点点矿物油或含氯制冷剂滞留在系统内,都会造成故障。
    根据DIN8964条款规定,制冷配管内的残留油最多不应超过400mg/m3,所以在维修时,要求使用R134a专用的真空泵,对系统反复抽真空并进行清洗,这一点非常重要。由此,笔者建议凡采用R134a制冷剂的冰箱,如发生制冷系统循环故障时,应送交厂家指定的维修部或特约服务站不宜随便找街头维修店进行维修。
二、抽真空方法和专用工具
    维修R134a制冷剂的电冰箱,按规定应该使用专用的抽真空设备,这其中包括真空泵、压力计软管、阀门类及制冷剂瓶等,图1是这些专用设备的连接方法示意图。
    按照图l所示的连接方法,对制冷系统抽真空的具体步骤应严格按照下歹们顺序执行:
    第一次抽真空(5分钟)→充制冷剂(50g)→第二次抽真空(20分钟)→充制冷剂至规定量。
    注意:(1)在对压缩机进行抽真空时,压缩机应使用HFc-134a专用的干燥器,在管帽摘下后,应在15分钟内操作完毕。若检查发现系统内泄漏点,则必须更换压缩机和干燥过滤器。
    (2)为防止配管内酸化锈垢阻塞毛细管,在焊接有关接头时,应用氮气进行气体置换。
    进行氮气置换时的连接方法如图2所示。
    具体置换顺序如下:
    (1)将压缩机、干燥过滤器拆下。
    (2)将压缩机装在压缩机底板上。
    (3)将配管接好(干燥过滤器与毛细管接头部除外)
    (4)将压缩机的注入管与钢瓶相连,在压力为O.3MPa
(3kgf/cm2)的情况下充气3~5秒。这时确认干燥器与毛细管中应有气体流出。
    (5)除干燥器与毛细管之间,其余接配管处均要焊接。
    (6)将干燥器与毛细管焊接起来。
    (7)将压缩机的注入管与钢瓶相连接,在压力为0.3MPa的情况下充气3~5秒,这时用肥皂水检漏。
    (8)若发现有泄漏,应先擦去肥皂水,再降气压,以免配管内有水份侵入。
    (9)铜管若不能同时进行连接时,请在高压侧、低压侧各个部分进行氮气置换。
    (10)焊接时禁止使用助焊剂。
