开启电源开关,光栅亮度很暗,调加速极电压,光栅亮度增加,光栅纯净,同时出现回扫线,但伴音正常。问题主要在亮度通道和行、场消隐脉冲引入电路,亮度通道的直流工作点不对是产生该故障的主要愿因。对亮度通道的检查重点是直流分量恢复的钳位电容C204是否漏电,亮度延时线是否正常,TA7098AP①、◎脚外接元件是否良好,亮度信号柏预视放Q802是否正常。行场消隐脉冲引入电路的Q204、D203、D204是否漏电。
    测TA7698AP亮度信号的视放输出端⑧脚电压,正常值为7V,本机为8.2V。调节亮度控制钮,④脚电压有变化,但23脚电压不变。一般检查重点放在亮度通道,检查结果TA7698AP外围元件良好,更换TA7698AP无效。说明问题在消隐电路,其中D204漏电或击穿,将会使IC501 23脚电压升高,光栅暗,且有回扫线。
    拆下限幅二极管D204后开机,光栅正常,出现雪花点。更换D204并重新调好加速极电压后故障排除。
