高路华TC-2581彩电,开机约2秒钟后即保护关机,电源指示灯熄灭。
据故障现象分析,首先检查保护电路。该机保护电路简图见附图,为确定故障部位,依次将图中D673、D656、D655、D428、D486、D468(均为1S1555)及Q527断开通电,当断开D486时,未出现保护关机现象。检查视放级及180V供电电路,查...
2007-06-18
高路华TC-2018彩电一开机亮度很亮,还有回扫线,伴音正常。
分析是由于ABL电路引起的,查高压包的第8脚外接的一个电阻R233(1.5K/0.5W)开路,更换一个新的就正常。...
2007-06-18
测开关电源输出电压正常,行输出管Q404(D2253)b极无负压,行推动管Q402 c极亦无电压。手摸Q402 c极供电电阻R416(5.6kΩ)无温升,焊下测量已开路。换新后故障排除。...
2007-06-18
高路华TC-2181彩电在正常收看过程中突然声光皆无,可闻到烧焦味,
对主板进行直观检查,发现行线性补偿电路中的电感L444(AC40)、电阻R441(1kΩ、1/2W)烧焦,行输出管Q432(D2499)击穿短路,其他未见异常。将电路板上烧焦部位清除干净,并在破损洞的边缘涂上一层“哥俩好”粘胶,待胶完全固化后再焊接新元件。&nbs...
2007-06-18
高路华TC2818彩电场幅正常,但行幅过大;收看电台圆盘信号时,圆盘
根据故障现象分析,如果枕校电路出问题,故障现象应为行幅变小,且呈“x”状,而本故障呈桶形状,分析故障在行偏转回路的分流电路上。行偏转分流电路由R446、C446、C441、C442、L446等组成,相关电...
2007-06-18
高路华TN-2992TDD彩电左声道开到25以后才有声音,右声道无声
首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道...
2007-06-18
高路华29寸彩电不能用中文显示菜单并且只能接收10套电视节目
检查中发现在自动搜台的状态下,存储号跳到10后就中断了,检查高频头和30V的调谐电压均没有问题,因此怀疑储存器有问题,换新后故障消除,同时菜单也能用中文显示了。这是高路华29寸彩电储存器不良所造成的特殊故障现象,这种故障是这种彩电的通病。...
2007-06-18
当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,...
2007-06-18
高路华TN-2586AA彩电图像呈枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭
枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整...
2007-06-18
读了《家电维修》2004年第2期中的通病良方——《LA76810机心通病——频繁自动待机》一文,本人觉得刘先生的检修结果有些牵强,刘先生将故障原因归结为V628的选管不当,应将V628由小功率管C1815换成中功率C2482,其实不然。高路华TN-29...
2007-06-18
开机观察,刺叭发出“劈劈啪啪”的声音,此声时有时无,当把音量开大,此杂音将连续发出来。 为了弄明白是那里发出的声音。先断开伴音功放的音频输入,此机用的伴音功放是AN5265,音频输入为第二脚,断开C172负极,注入V...
2007-06-18
高路华TN-2183TD彩电指示灯亮,但闪烁,有时能开机,有时不能开
打开机器检查,通电测主电压。由于新高路华彩电电源用的是三洋的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后...
2007-06-18
测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1 107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能...
2007-06-18
分析此故障一般发生在场扫描有关电路。先查M301 1、7、12脚供电电压,均正常;再查M301输出级及输出级到负反馈端之间的元件。先拆下输出电容C306检查其充放电过程,基本正常,但为了更快排除故障,还是将其换新。再查11与6脚之间R306...
2007-06-18
开机后先检查M301 1、7、12脚供电情况,发现除1脚为正常9V外,7、12脚电压均为0V(正常值分别为25V、24.6V)。T402(行变)5脚通过R410(保险电阻)再经VD404整流、C408滤波后向M301 7脚供电;再经VD301向12供电...
2007-06-18
根据故障现象说明开关电源、行扫描电路以及M201(TA8690AM)小信号处理电路工作基本正常,故障发生在场扫描有关电路。M201 30脚输出的场频方波激励脉冲信号经R302直接输入到M301(TA8445K)场输出2脚内部的场频触发电路,...
2007-06-18
西湖CP2528A机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,
分析故障在伴音公共通道部分。 更换Z601 L6.5M和C603瓷片无效,更换CD4066,伴音正常,故障排除。...
2007-06-18
