该机属TA两片机(TA7698、TA7680),据故障现象分析,首先检测开关电源部分。见图1, 测+110V、25V等输出端电压,均为0V,而C706两端300V电压正常,表明开关电源初级元件进行在路电阻值检查时,切记应先检测C706上是否存留有300V电压,这不但能保护检测仪表及电路有关...
2007-06-18
将电视机切换至AV状态,并输入音、视频信号,图像与伴音正常。 在TV状态,用示波器测量该机TDA8305A第(17)脚信号波形,发现其色度信号幅度较低,说明故障在中放电路。试断开高频头IF输出端以后的中频陷波电路,彩...
2007-06-18
首先检查显像管灯丝电压,正常,测加速极电压为400V也正常,表明显像管发光的条件已基本具备。再测三只视放管c极电压为180V,处于截止状态,再测N801(D7698CP)23脚电压为10.5V,正常值为6.5V~7.5V。焊下V412检测未见异常,暂不安装该管测N80123脚电压仍为10....
2007-06-18
由故障现象怀疑显像管灯丝供电和视放等电路存在接触不良的现象。对灯丝供电电路、+12V供电和视放电路等有关处一一补焊后,试机故障排除,交付机主。未想到仅半小时后机主又将其送回,重新检查,观察在出现故障的瞬间,图像先出现行不同步的斜条,然后画面变暗消失,聆听机内有轻微的“吱吱”叫声,此时显像管...
2007-06-18
打开机壳直观检查保险管损坏,在路检查开关电源部位元件(见图1), V513、V511、N501击穿损坏。更换损坏元件后,用导线将行管b、e极短接,并在c极与地之间并接一只60W灯泡作假负载。为安全起见,我用图2所示检修插座来检修电源,通电测得+B端无电压输出。我采用“三点式”电压分析法检测...
2007-06-18
