分析此故障一般发生在场扫描有关电路。先查M301 1、7、12脚供电电压,均正常;再查M301输出级及输出级到负反馈端之间的元件。先拆下输出电容C306检查其充放电过程,基本正常,但为了更快排除故障,还是将其换新。再查11与6脚之间R306、R314、C304等元件,以上元件的作用是起交、直流并联电压负反馈,以获得良好的场扫描线性,将C304更新,其它元件检测正常,开机,故障依旧。排除外围元件损坏的可能后,怀疑故障出在M301集成电路。测其11脚VouT电压为8V左右,远比正常值13V低,分析M301内输出级电路有损坏。将TA8445K换新试机,故障排除。
