根据故障现象说明开关电源、行扫描电路以及M201(TA8690AM)小信号处理电路工作基本正常,故障发生在场扫描有关电路。M201 30脚输出的场频方波激励脉冲信号经R302直接输入到M301(TA8445K)场输出2脚内部的场频触发电路,经单稳态触发及斜波发生器电路处理后,形成场扫描锯齿波电压,经50Hz/60Hz场频控制输入到激励放大电路,再送到互补推挽功率放大器,放大后从11脚输出场锯齿电流,经L301输出到偏转线圈V·DY一端,另一端经C306、R303到地。其中R303为偏转线圈串联电流负反馈电阻,锯齿波电流经R303产生锯齿波电压,再经R314、C304、R304接至TA8445K 6脚负反馈输入端,作为交流电压负反馈信号。
    根据以上原理,先检测M301 11脚(场偏转输出)有约12V电压,说明M301输出级电路基本正常,检查偏转线圈也正常,估计故障发生部位为前级场扫描部分。测其VCC1、Vcc2供电电压分别为9V、25V, 正常;再测2、3、4、5脚电压分别为0.2V、1.3V、0V、3V,均正常;而测其6脚电压异常。拆下R304检测,正常;拆下R303检测,已开路损坏。换一新1Ω/1W电阻,彩电恢复正常。
    分析:M301 6脚为负反馈输入端,而R303为偏转线圈串联电流反馈电阻,一旦R303损坏,将无法产生锯齿波电压,进一步影响到6脚负反馈输入端电压,使场输出工作点异常,出现一条水平亮线。R303损坏,是该M机芯彩电一通病,维修时建议改为1Ω/2W电阻。
