开机后先检查M301 1、7、12脚供电情况,发现除1脚为正常9V外,7、12脚电压均为0V(正常值分别为25V、24.6V)。T402(行变)5脚通过R410(保险电阻)再经VD404整流、C408滤波后向M301 7脚供电;再经VD301向12供电。7、12脚同时无电压,说明R410、VD404、C408、C307中有损坏。关机测7脚对地电阻值为0Ω,证实有短路故障。焊下7脚外接滤波电容C307(1000μF/35V),经检测确已击穿短路,换新电容后,短路现象消失,但开机仍为一条水平亮线.再查R410开路,换上2.2Ω/1W保险电阻后,故障排除。
    分析:由于C307滤波电容击穿短路,造成M301场输出电路中后级电路因无工作电压,而造成无法工作,出现以上故障。
