华凌BCD-182冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温度较高
2016-06-24
作者:中华维修整理
1815
故障检修:华凌BCD-182型冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温度高于10℃,冷冻窑温度为-10℃左右。
打开冷冻室门,按住门开关,风机能转动,但风机转速不够,而且转动无力。打开冷冻室内壁保温层、拆下风机检查.发现其绕组阻值比正常值低许多.怀疑风机绕组匝间短路。打开前后端盖,检查发现部分绕组绝缘确已烧坏,重绕绕组(最好用同型号风扇电机更换)后装配试机,故障排除。
万宝BYD-155型间冷无霜双门冰箱压缩机遥转,但制冷
上菱冰箱化霜电路故障检修
变频空调的正确使用与常见故障排除
上菱216升风冷无霜冰箱压缩机遥转,但制冷不正常且不停
海尔部分空调器易发故障部位速查表
冰箱压缩机电机常见故障分析
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
