一、变频空调的正确使用
1.避免超面积下使用。应根据房间的面积来确定所选变频空调器的功率大小,一般1P机使用在不大于15平方米的房间较好,房间面积每增加8平方米,空调器功率需要增加0.5P,因此尽量避免在超面积的情况下使用,否则将影响变频空调的使用寿命。
2.温度设置不可超标。平时不要将温度设置得过高或过低,否则会使冷凝器压力剧增,引起压缩机超载。使用时最好设置在“自动”挡,此时既舒适又省电。
3.电压不稳暂停使用。在日常使用中,如果市电电压低或电压不稳,会出现压缩机运行不正常,有时会自动停下来,并且压缩机启动也很困难,这时应暂停使用,或用主控开关切断压缩机电路,以防烧坏电机。
4.启用时注意止确操作。制冷时切勿频繁变动控制开关和工作方式;停机后如需再启动,必须间隔3分钟以上;开机应先开风扇后开压缩机,待压缩机运
转正常后,再调整所需温度。
5.定期重点保养空调。空调在日常使用中,要定期保养,每半月用中性洗涤剂清洗一次过滤网,每半年左右,风扇加注润滑油至少一次,使空调高效运行和“延寿”。
二、变频空调故障的处理
1.故障处理的步骤。日常使用中,空调器出现故障时,可先将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上。如这时空调器能运转,而且保持频率稳定,一般认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否良好。
2. 空调器无法运行。使用时若出现空调不能工作,多为整个系统有故障。如果空调器出现频率无法升、降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器。可用万用表电阻挡(R×100)测其电阳值是否有变化。有时传感器虽然能随温度变化,但是其控制特性已变差,也会引起变频器控制不正常,这时应视具体情况检修或更换传感器。
3.运行中突然关机。空调运行中,有时突然自动关机,在启动室内风扇工作几分钟后也自动关机,而室外机始终不工作。这种故障,大多是变频模块由于长期处于高温等原因,引起模块被击穿所致,应更换。
4.制冷(热)量减少。当遇到制冷(热)量明显减少时,应首先检查过滤网是否因尘垢过多而受影响,这时若立即清洗过滤网,会收到“立竿见影”的效果。
5.空调运行噪音大。如遇空调压缩机或风扇运行时噪音大,只要将压缩机底脚螺丝或风扇紧固螺丝进行调整紧固,一般噪音会立即降下来。风扇轴承缺润滑油电容易产生噪音,须定期注油。另外,电源电压低也会造成压缩机运行不平稳,使噪音增大,这时应检查电源系统,特别是电源插座和插头接触不好,会形成电压降过大,使压缩机运行不平稳而出现噪音。
三、维修时须注意的问题
1.注意市电电压是否正常。维修时,无论故障是何种现象,在判断和检修时,都应先检查市电电压是否正常,如果在电源插座上检测电压不合格,应检查总电源开关是否接触不良。
2.预防滤波电容放电伤人。维修时要注意变频空调中的滤波电容,该电容容量最大为4700uF,因此应在断电10分钟后,经充分放电后再动手检修,这样才能保障人体不受电击伤害。
3.冷凝器蒸发器应请专业维修。运行中如遇冷凝器、蒸发器灰尘污垢较多,影响冷热交换效果,则应请专业维修人品进行清洗。
