在用户使用的冰箱中,无霜冰箱的控制电路相对较复杂,出现故障后,有时光凭现象以为是由制冷系统引起的,实际是由电路的故障引起的。
一、电路
上菱无霜电冰箱电路图如图1所示。
其中化霜部分的工作原理为:在前次化霜结束后,化霜定时器触点1和触点3接通,定时器与压缩机、风扇同时运转。化霜定时器与化霜加热器串联,但由于化霜定时器内阻较大,化霜加热器内阻较小,因此电压大部分加在化霜定时器上,化霜加热器发热很小。当化霜定时器与压缩机同时运转累计达到8小时时,定时器的触点1和触点2接通。化霜加热器直接经保险和化霜开关通电化霜,此时化霜电机被化霜温度控制开关短路。化霜定时器停转。积霜化完后,蒸发器表面温度上开至10—16℃时,化霜温控开关触点断开化霜电路,同时化霜定时器开始运转。运转约5分钟后触点1又和触点3接通,完成一次自动化霜过程。压缩机、风扇又开始运转制冷。然后,当蒸发器温度降至除霜温控开关复位温度时,温控开关闭合连通化霜加热器,为下一次化霜作好准备
二、化箱电路故障检修
当出现制冷效果不好或不化霜等故障时,应先检查压缩机通电后能否正常工作和制冷,如能够正常制冷,则可接着查控制电路(重点在化霜电路)。
1.检查风扇是否能够正常运转。无霜冰箱依靠风循环,如风扇不转,冷气不能扩散循环,将影响冰箱制冷效果。造成冷藏室温度降不下,制冷效果不佳。
2.检查化霜电路是否完好,测量限温保险是否完好,化霜加热器是否断路。
3.拆下化霜定时器检查,测量定时器电机是否断路;加电试验是否运转自如。用手顺时针慢慢拨动凸轮,使定时器处于化霜连通状态,测触点1和触点2是否接通;再拨过一个角度测触点1和触点3是否能接通。如正常则可接入电路中通电运转,待压缩机运转至温度下降至-5℃时,化霜温控开关应接通。此时,将化霜定时器拨到化霜位置,查看化霜加热器是否能够通电加热。如能加热,说明定时器已得电运转,几分钟后,接通触点1和触点3,使制冷电路接通。如化霜温控开关不动作,当温度在65—75℃时,限温保险将熔断。从以上检查过程基本可以判断化霜定时器及化霜温控开关是否正常,从而找出故障器件。
三、注意事项
1.上菱冰箱有两种电原理图,图1为早期I型产品的原理图。而Ⅱ型机原理大致相同,区别在于化霜电路,这是由于化霜定时器的结构有所不同的缘故(如图2所示)。图1所示I型机,使用的定时器型号为DBZ-802-I型;图2为后期产品(Ⅱ型机),使用定时器型号为DBZ-802-Ⅱ型。
2.二者定时器的区别在I型的定时器电机线圈接在触点1和4;Ⅱ型的电机线圈接在触点3和触点4(见图2)。如将两种化霜定时器搞错,会造成故障一直得不到排除的后果。
3.化霜温控器的闭台温度是-5℃左右,断开温度为13℃左右,常温下一直为断开,测量时应注意以免误判。
其他品牌的无霜冰箱原理大致相同,可以借鉴此法。
