检修过程:先对冰箱的电气线路及化霜电路、定时器及化霜水出水口等部位进行了检查,均未发现异常,运转时也有风机声。于是更换了温控器及温控开关,亦不能排除故障。正欲怀疑制冷系统有故障时,却发现在打开冷冻室门时风扇不呈逐渐停转过程,而是完全没有转动,按住门开关亦如此,分析是否为风扇在冰箱刚启动时能正常运行,一段时间后因其他原因而自停?于是让冰箱停运一段时间并打开冷冻、冷藏室的门,使温度回升到室温,再开机运行,发现风扇的确转动正常,大约一小时之后,风扇果然停止了运行。
冷却风机停转的原因,除了风扇电机不良外,门开关、风扇开关及风扇线路之中任一处开路部会使风扇停止运行。分析认为,由于压缩机仍在运行,定时器没有问题,门开关及风扇开关也正常,只是风扇线路中有一段电源线被封在箱体保温层内,无法查,于是舍掉这段电源线,从冷冻室至冷藏室直接引一根电源线焊接好试运行,制冷正常风机不再自停。
