各类型电冰箱的压缩机绝大部分为全封闭式,即压缩机与电动机都密封在同一钢质壳体内。这种分相式单相感应电动机的功率较小,大约在65w-120w之间。一般分相式单相感应电动机转速较高,每分钟达3000转。此类电机的定子线圈中,除有一套粗线径的运行绕组外,还特设一套线径较细的启动绕组。由运行绕组和启动绕组共同作用,从而产生较大的启动转矩,电机转子便运行旋转。由于电机的启动绕组的线径很细,电阻值较大,温升也相应较高,电机若长时间处于启动状态则易烧毁,所以在电机启动几秒钟后,达到一定转速时,启动继电器就自动把启动绕组切断,只由运行绕组持续工作。
由于此类电机的上述特殊性,而且又密封在压缩机钢壳体内,电机转速又高,所以一旦电源电压不稳定或产生机械故障,均会导致电机发热温升过高而产生故障。常见故障主要为电机主轴承套磨损、电机温升太高、压缩机内缺少润滑油使电机发热、电机长时间超负荷运行及电机漏电等问题。
1.电动机主轴磨损
由于电动机与压缩机密封组合在一起,电机的转子中心轴的下部为吸油管,上端为压缩机的曲轴(对往复式压缩机而言)。当电机转子随中心轴高速运转时,由于只靠一个铜轴承套支承,而转子与定子之间空隙仅0.3mm左右,一旦轴承套磨损,轴与孔之间产生松动,从而使电机转子在运转时造成偏心摆动,产生的摩擦阻力增大,导致电机电流迅速增加,使之绕组发热而烧坏电机。对于此类故障在拆卸压缩机壳体后,应认真检查电机轴套孔的磨损情况,一旦发现轴承内孔直径磨损超过0.1mm时,应及时更换轴承。
2.电动机温升严重
在实际检修过程中,发现压缩机的外壳温度过高,一般可从以下几个方面加以分析。
其一是钢壳体内的冷冻机油变质,从而增大压缩机零件之间的磨损。压缩机润滑油(即冷冻油)是一种很纯净的透明液体,是适用于长期处于高温与低温频繁变化环境的特种油剂。一旦油质变质、混浊及黏稠,便加剧压缩机的机械磨损、油路阻塞,导致电机大幅度升温而烧坏电机。
其二是压缩机钢壳体内缺少润滑油,使之压缩机运动部件供油不足,使各部件金属面相互摩擦加剧,引发电机负荷加重,绕组发热而温升剧增。
其三是电动机内部绕组短路,若压缩机长期处于超负荷长时间运行,电机在壳体内经受冷热温差的变化,或压缩机启停频繁,均会造成电机绕组绝缘老化短路而发热。检测电机有无短路,可测各绕组电阻值加以判断。一般电机启动绕组无短路时电阻值约在23Ω左右,运行绕组无短路时电阻值约在11Ω左右,启动和运行绕组串连电阻值约在35Ω左右。若电机绕组有短路故障,其电阻值大大小于正常值。
如果冰箱毛细管、过滤器或管路中某些地方出现堵塞问题,也都会使压缩机的吸气压力降低或排气压力提高,从而加剧压缩机的运行负荷,造成电机温度严重升高。
3.电动机产生漏电故障
压缩机钢壳体内的电机产生漏电,会导致整台冰箱带电,给安全带来严重危险。分析电机漏电的主要原因,主要有电机导线绝缘老化破裂,导致裸线与钢壳体碰触导电。其次为电机严重受潮后导致整台电机漏电。当然也有可能在拆卸压缩机维修后,由于装配不良或绝缘导线质量差,造成使用不长一段时间启电气绝缘性能就下降而产生漏电。
针对以上情况在检测电机是否漏电时,可将电机三根引出线对壳体用兆欧摇表摇测电阻绝缘值加以判断。若手头无专用兆欧摇表,可用白炽灯串接检测。具体的检测方法是把电机的三根引出线从接线柱上拆下悬空,将电源线中的火线串接在电机某根引出线上(每测一次换一根),然后将 只小瓦数白炽灯泡串接在机壳与接地线之间,当电源火线碰触电机某一引出线(启动线、运行线、启动运行连线)时,灯泡发亮说明电机漏电。应说明的是整台冰箱漏电时,不一定是压缩电机引起的漏电,如冰箱的电路系统、温控器、继电器、照明系统等有故障也会引起漏电,只有排除上述故障疑点后,才能检查压缩电机是否漏电,一旦确认电机漏电故障,只有锯开压缩机钢壳取出电机进行修理或更换。
