故障现象:一台美的KFP-75LW/SC1D型空调,开机制热良好,但1小时后死机并显示“E04”。
故障排除:显示“E04”故障代码是室外机保护。由于是在正常工作1小时后在化霜时出现故障代码E04并死机,于是检查室外机控制系统,用万用表测得12v直流电压为0V,用万用表测制冷系统的低压压力开关的两个接线端,已开路,制热时低压开关不起控制作用,而在化霜阶段低压压力开关应接通,判定是低压开关损坏导致保护死机。
更换低压压力开关时,应首先放完管路系统中的氟,更换开关后再抽真空加氟。维修后试机运行90分钟一切正常,故障排除。
