故障现象:一台美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟后面板上三个指示灯马上闪烁。操作遥控器无任何反应。
故障排除:该机一通电.CPU就检测出故障而实施保护,并显示故障代码(三灯闪烁),表明故障为外机有故障,主要有以下方面:缺相、错相,管温热敏电阻或电路板损坏。而高低压保护,排气过热保护等一般很少发生。
打开外机检查电源相线正常,然后人为按住压缩机的交流接触器(按:一般慎用此法),让压缩机试运行,运行正常没有任何异响,说明压缩机没有错相和缺相。
再检查外机所有的保护部分,这种机型的保护全部都是串联在一起,比较好查,这些保护有高低压保护,排气过热保护和过流缺相/错相保护电路(是利用光耦和PTC来控制回路的通断)。当外机一旦保护动作而不能与N线形成回路时,内机电路板就会检测到,并输出相应信号使三灯闪烁显示故障。
查实是外机过流/缺相/错相保护电路板中的光耦损坏而不能形成回路。更换光耦后一切正常。
