Datasheet
国外彩电图纸
存储器数据
国外彩电数据
彩电说明书下载
显示器说明书下载
空调制冷设备说明书下载
美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调开机后显示P9
2016-09-10 11:26:26
作者:中华维修整理
246
我要评论
故障现象:一台美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调,开机运行3分钟即自行停机.并显示“P9”。
故障排除:显示“P9”代码是化霜故障,首先打开室外机检查化霜传感器,用万用表测传感器阻值为4.8k,正常。接着测变频模块的输入直流电压,测得变频模块输入(P—N)两端的直流电压是290V,也属正常。
此时,再开机试运行,并用万用表交流挡测变频模块输出端(U—V—W)三相电压,明显不平衡,判定是变频模块不良所致,用同型号变频模块更换后通电试机,工作正常。
相关资料
美的KFP-75LW/SC1D型空调开机制热良好,但一
科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
变频空调故障判断经验与实例
海信KFR2601G/BP变频空调不启动故障检修
海尔KFR-25空调器的检修
美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯
美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟
志高KFR-32 D/A空调控制电路原理
水仙XPB72-5703SD洗衣机故障排除
水仙XPB70-5702SD洗衣机故障排除
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
冰箱压缩机解剖图(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
冰箱排水管堵的处理方法(图)
电冰箱内漏的处理技巧(多图)
空调温度传感器阻值判断以及代换方法(图)
奥克斯变频空调常见故障分析讲解(多图)
献给初学者:冰箱冰柜打压检漏的方法(图)
