1.区分内/外机故障。通电检测内外机各组连线电压,若短时存在AC220V电压和AC10V~40V信号电压(因品牌和模式不同而异)说明故障在外机,否则在内机。
2.外机有无280V左右的电压。如果没有,故障可能在滤波基板、硅整流桥和外机供电保险。
3.外机中5V指示灯是否亮。如果不亮,查15V、12V是否正常。若不正常,故障在开关电源电路;如果有12V,则可能为5V电路有故障
4.U、V、W端之间是否存在60V~185V的交流电压。如果U、V、W端之间交流电压不正常,而将压缩机连线脱开后,交流电压恢复正常,则可能为压缩机损坏。否则可能为功率模块等相关部分故障。
检修实例:
【例1】现象:海信KFR-60L/BP空调,不制暖。内机操作反应和屏显均正常,而外机不动作,外风机也不转。
检修:测通往外机的四根连接线上,分别有短暂的220V交流电压和波动的信号电压。榆修重点应为外机。检测外机没有280V供电。查供电电路发现20A保险丝熔断,整流桥堆已开路。静态测2PM功率模块阻值正常。于是换上新的硅桥和保险丝,试机正常。
【例2】现象:海信KFR-2619GW/BPR空调不制暖。内机操作反应和显示正常,而外机不动作。
检修:测内/外机连接线,开机时有短时的AC220V供电和AC20V~35V的信号电压。检修重点在外机。查280V供电正常,而5V红色指示灯不亮,测外机电路板上没有12V和15V,说明开关电源电路没有工作。更换外机电路板后通电试机工作正常。
