Datasheet
国外彩电图纸
存储器数据
国外彩电数据
彩电说明书下载
显示器说明书下载
空调制冷设备说明书下载
科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
2016-09-10 11:32:06
作者:中华维修整理
257
我要评论
故障现象:无论操作面板按键还是遥控均无法开机。
故障检修:出现该故障的可能原因有:电源供电不正常、时钟电路不工作、复位电路有故障等。首先检查电源保险丝及变压器完好;供给CPU的5V电源也正常;用示波器检测时钟电路也未见异常。当检测CPU15脚的复位信号时,发现该脚一直处于低电平,不正常。分别检查复位电路相关元件R2、R3、R7、C14、C15、Q1等,发现Q1的c—e极间已击穿短路,从而导致CPU无复位信号而无法复位,更换三极管(2SC143)后,故障排除。
相关资料
变频空调故障判断经验与实例
海信KFR2601G/BP变频空调不启动故障检修
海尔KFR-25空调器的检修
模数转换器LTC2306
模数转换器LTC2493
美的KFP-75LW/SC1D型空调开机制热良好,但一
美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调开机后显
美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯
美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟
志高KFR-32 D/A空调控制电路原理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
冰箱压缩机解剖图(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
冰箱排水管堵的处理方法(图)
电冰箱内漏的处理技巧(多图)
空调温度传感器阻值判断以及代换方法(图)
奥克斯变频空调常见故障分析讲解(多图)
献给初学者:冰箱冰柜打压检漏的方法(图)
