双温双控冰箱在使用中常常会遇到温控器损坏,如果无此配件,用市面上较为易购日价廉的电子温控器改制,同样可以取得较好的效果。
现以长岭BCD-203型冰箱的两个温控器损坏后的改制为例介绍如下:准备两只电子温控器,旨先拆去原机上已损坏的温控器,短接s5的两端,断开电磁阀s3的两端。然后将第一只电子温控器的电源插头作为冰箱的电源插头,冰箱的电源插头直接插在电子温控器的输出孔上,将这只电子温控器的开/停机时间分别调为20分钟。
接着将第二只电子温控器的电源插头去掉,把该温控内的两根电源线接到冰箱的电源两端,再从电子温控器的输出端孔焊接出两条引线分别接到电磁阀S3的两端,并把其开机时间和停机时问调至最大。根据双温双控冰箱的原理,冰箱通电后第一只电子温控器延时8分钟后开始给冰箱供电,这时第二只电子温控器得电后处于延时状态,电磁阀处于断开状态,压缩机工作,制冷剂进入冷藏室,待第二只电子温控器8分钟延时结束后,电磁阀得电工作,将制冷剂单独转换给冷冻室制冷,20分钟后第一只电子温控器开机时间结束,即转换为停机状态,完成第一次制冷循环,一个周期为40分钟(冷藏8分钟,冷冻12分钟,停机20分钟)。
这种改法相对来说价格较低,也较为适用,一只电子温控器的价格仅为6~7元,加起来远比机械温控器便宜许多。由于双温双控冰箱是由两条制冷回路工作,因此冷藏室单独制冷8分钟其温度也较适中。
