故障现象:一台小型电冰柜接通电源,仅3秒钟左右,便听到“啪”的一声,过载保护器动作。待2分钟左右后。又重复上述故障现象。
分析与检修:首先,用钳形电流表测得开机启动电流为4.8A而不下降,约3秒钟后过载保护器跳开断电。经检测压缩机启动和运行绕组直流电阻值符合要求。当检查重力(重锤)式启动器时,用万用表R×1挡,将两表笔插入接线柱插孔内。启动器正置时相当于正常运转状态,万用表应指示断路;倒置时相当于启动状态,万用表指示应为短路,但却均指示为∞,说明触头处于常开状态,导致压缩机启动回路无法形成通路。所以,压缩机通电后无法启动运转,以致过电流,造成过载保护器反复动作。
换上新的重锤式启动继电器后,电冰柜工作正常。但经月余后,该冰柜旧病复发。这次不敢怠慢,换上重锤式启动器后,用自装的维修仪器(配有电流表,以及带开停计时音乐报警),监测其开停比是否正常。最终发现冰柜病因为开停比失常,即开机为10—15分钟,停机才2分钟又开机,如此频繁的启动,势必造成重锤式启动器过早失效(触点烧坏开路)。经对温控器温差螺钉的调整无效后,换上一个新的温控器,故障排除。
