分析与检修:该现象说明压缩机及电路有故障。先检查温控器接通正常。接着将过载保护器与PTC启动器从压缩机上拆下,检测压缩机运行、启动绕组电阻值正常,最后查得过载保护器开路。更换后开机测得启动电流为5A,运行电流为1.3A左右,制冷正常。但约二十天后,该冰箱又发生此故障,过载保护器再次损坏。
分析屡损过载保护器的原因,有如下几个方面:(1)市电不稳(过高或过低);(2)突然停电、来电;(3)电冰箱不停机或开停比不正常;(4)所换过载保护器质量不佳。
由于用户使用了电冰箱全自动稳压延时保护器,因此,可排除第(1)、(2)项原因。而且经过长时间试机观察电冰箱开停比也正常。若是过载保护器质量欠佳,但也不可能屡损不同型号过载保护器(1/8HP、1/6HP、1/4HP)多只。至此,改变一下思维定势,仔细对TW89A型850VA稳压器进行检测,结果发现当市电输入为220v时,该稳压器输出表指示为228V左右,用数字表测得输出电压实为245V;用调压器将输入市电升至240V,测得稳压器输出为266V,该稳压器只能升压,不起降压作用了。而该处白天市电常在200~230V间,晚上高达230-265V左右。这样到了晚闻该稳压器会使冰箱供电越升越高,造成压缩机超负荷工作,电流过大,时间长了,过载保护器因碟形双金属片触头频频跳开和接通造成触头打火积炭,导致接触不良或失效。将稳压器修复后,重新换上过载保护器(2rF1/6HP)后故障再未出现。
