故障现象:不能遥控开/关机,只能拨动挂机面板的一个开关在“TEST”位置才能启动。并且运行一段时间室外机会自动停机。
检修:能启动且制冷正常;风摆也正常,说明制冷系统正常。但风量大小不能调节,这是工作在TEST状态下的特征。因不能遥控开/关机,于是取下挂机面罩,拆下遥控接收板检查(其局部电路如附图所示)。测功能开关所连接的⑥、⑦、⑧脚时发现,开关无论置于何挡,⑦、⑧脚的阻值均很低(1k)左右,此现象为功能开关漏电。拆开该开关,对其内部进行清洗干燥后涂上绝缘硅脂,装好开关上机,把开关置于“ON”位置试机,运行正常,遥控及风量等均运行自如。
