但偶尔也能正常开机,开机后也能工作一段时间,而后又黑屏,指示灯闪烁,且出现这种情况的时间没规律。
    根据黑屏和指示灯闪烁的故障现象,怀疑是机内发生了保护。在出故障时测量主电源各路输出电压基本正常,故判断为CPU启动不良。但检查CPU的5V供电、复位、振荡和按键电路都没发现问题,代换了晶振和5V滤波电容无效。
根据检修经验,这种机型的视放电路故障率较高。在测量视放板上的视频信号处理集成电路LMl246的各脚电压时,发现其数据端⑾脚和时钟端⑿脚上的电压都不稳定,这是不正常的。接着测量其他各脚电压,发现其⑩脚(IC内部数字电路的供电端)电压为0V,不正常,正常应为5V。检查⑩脚外围,发现⑩脚的外接铜箔有一道细小的裂缝,补焊后故障排除
